电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 7805,输入12V,过热,怎么处理?
共72条 2/8 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2012-07-10 12:56:48     打赏
11楼
从12V降到5V,电压差是7V,再去掉3V的正常压降,实际降到散热片上的电压降是4V,再乘以7805所输出的电流就是散热片上的实际功率,7805的输出电流最大不要超过1A。正确方法是加大散热片,并且在与其散热片相接触的地方涂上导热硅脂,这样问题就解决了。祝你好运!
2012-07-10 13:15:03     打赏
12楼
如果可以换电路,还是近个开关电源吧,,这样效果很不好的。
2012-07-10 16:16:59     打赏
13楼
正解。
那个东西只能加大散热片的面积。
2012-07-10 16:57:44     打赏
14楼
方法一:加散热器;
方法二:降低输入和输出的压差,输入12-输出5=7v,7805内部的调整管压降太大。Vout-Vin最小值是2V(压差过小起不到稳压作用),一般3V、4V,压差越大发热越大,稳压效果也好,过大就烫手,你的就是这种情况,7V压差对7805而言绝对是不允许的,会烧坏。可采用 1107392426同学的方法!另外电流过大时也发热,可以加散热器!
总之,在降低输入输出压差的基础上,加散热器就OK了!
2012-07-10 18:00:49     打赏
15楼
12V直接用7805降到5V,压差有7V这么大,散热功率比输出功率还要高,这个设计太不合理了。除非电流很小,要求不高还能勉强考虑吧。用DCDC是个好办法,效率高。实在不行就逐次降压吧,损失的功率挺可惜的。
2012-07-10 19:42:10     打赏
16楼
加了散热片,又加了风扇,不怕费电,呵呵。
2012-07-10 19:43:48     打赏
17楼
关键是一共6路,逐次压降,每一路都要加7809,太麻烦了。
2012-07-10 19:47:04     打赏
18楼
开关电源输出的12V、10A,试了一下在总路上加,但是电流大,1个7809根本满足不了。
2012-07-10 19:51:14     打赏
19楼
嗯,以后一定吸取教训。
2012-07-10 22:46:29     打赏
20楼
楼主到现在都没说电流多大?功耗,温升,热阻这些都是可以计算的,电路方案是由实际需求决定的
