电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 7805,输入12V,过热,怎么处理?
共72条 3/8 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2012-07-11 08:52:44     打赏
21楼
看电流有多大,可在7805前串电阻/稳压管/二极管。但最好还是换DC TO DC吧。
2012-07-11 08:55:26     打赏
22楼
是这样,因为仪器已经封装好了,现在测量实在不方便,现在加上散热风扇就好了。
2012-07-11 10:55:39     打赏
23楼
试没试过用dcdc代替7809,放在电源入口,把电压降到七八伏,然后分成六路?供给六个7805,
2012-07-11 16:41:59     打赏
24楼
这种方法应该可以,但是因为手头没有DCDC,而且还急用,所以就直接加了风扇和散热片。现在能用了,就被拿走了。
2012-07-11 17:12:40     打赏
25楼
还是原来那个理疗仪吗?
2012-07-12 09:02:07     打赏
26楼
什么理疗仪?我也做理疗仪
2012-07-12 09:12:23     打赏
27楼
采用电阻降压发热太大,7809预降压(预稳压)成本又稍高一些,建议还是用二极管的VF预降压更理想!
2012-07-12 10:08:02     打赏
28楼
http://forum.eepw.com.cn/thread/207131/1
2012-07-12 10:34:08     打赏
29楼
嘿嘿,我们做得比它的要很高级一些。
我们还加了RS485通讯,使用了ModBus协议。
2012-07-12 10:59:06     打赏
30楼
你的负载比较大的话就加个散热片!
