电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 7805,输入12V,过热,怎么处理?
共72条 4/8 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › ›| 跳转至页
2012-07-12 14:08:19     打赏
31楼
差不多,功能一样,换了封装
2012-07-12 14:09:20     打赏
32楼
呵呵,你们做的理疗仪是什么样的?
2012-07-12 15:23:58     打赏
33楼
我看了一下,我们的是小型化、模块化,能联在一起。
也是能发出各波形,因为外接了DA。
大致相同,没有根本区别。
人家厂家要求使用avr atmega16来做,可苦了我们这些IT民工了
2012-07-12 19:35:41     打赏
34楼
电流不大的话,可以在7805输入脚串电阻,可以降低发热。
2012-07-13 08:24:57     打赏
35楼
串电阻,要多大电阻?
2012-07-13 08:45:34     打赏
36楼
采用电阻降压发热太大,7809预降压(预稳压)成本又稍高,还是串入二极管靠VF预降压更好些!
2012-07-13 22:16:33     打赏
37楼
串电阻和串二极管原理一样,发热也一样的,功率都是电流与压降之积,所有功率都用来产热
2012-07-13 22:18:00     打赏
38楼
新壳子更漂亮了,赞
2012-07-15 16:14:25     打赏
39楼
用电阻的方式只是把IC 上的热量分一部份到电阻上面,电阻值=(输入电压-7805输入最低要求电压)/电流
假如不考试成本,可用下面DC转DC 电路,电流最大可到2.5A
2012-07-15 20:38:35     打赏
40楼
嗯,综上考虑,别忘了加散热片哈……
