电流不大的话,可以在7805输入脚串电阻,可以降低发热。
采用电阻降压发热太大,7809预降压(预稳压)成本又稍高,还是串入二极管靠VF预降压更好些!
用电阻的方式只是把IC 上的热量分一部份到电阻上面,电阻值=(输入电压-7805输入最低要求电压)/电流 假如不考试成本,可用下面DC转DC 电路,电流最大可到2.5A
