电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 7805,输入12V,过热,怎么处理?
共72条 5/8 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › 跳转至页
2012-07-16 20:15:56     打赏
41楼
电流太大了,7805怎么散热得过来?还是用DC-DC模块吧
2012-07-18 09:31:33     打赏
42楼
可能工作压力有点大
2012-07-18 10:25:32     打赏
43楼
12V直接降到5V ,应该是不会有问题的塞。其过热应该是你另外的因素引起的。
2012-07-19 19:51:16     打赏
44楼
换dcdc,要不就换ti的宽电压输入的芯片,7805这种方式很不稳定,
2012-07-19 23:15:09     打赏
45楼
加散热算不算建议?
2012-07-21 09:09:00     打赏
46楼
要加散热片啊。
2012-07-21 10:30:00     打赏
47楼
谢谢各位网友,加了散热,目前可以用。
2012-07-21 16:28:24     打赏
48楼
串联电阻值跟工作电流有关,
原理就是采用电阻分压,
将原本7805上消耗的一部分功率由分压电阻承担
2012-07-26 18:52:13     打赏
49楼
7805就会发热,它最大输出电流是1A,当然是加散热前提
2012-07-30 11:58:17     打赏
50楼
根据电流及压差计算耗散功率,选择合适的散热片
