电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 7805,输入12V,过热,怎么处理?
共72条 6/8 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › 跳转至页
2012-08-09 16:36:53     打赏
51楼
你的效率只有5/12。 所以7/12的能量都来发热了。 电流小的话(在2-300mA以内)就加个大散热片,再大就换开关电源吧。
2012-08-09 19:11:11     打赏
52楼
还可以加散热片!
2012-08-11 08:22:54     打赏
53楼
嗯,加散热片是最简单的方法。
2012-08-11 08:23:37     打赏
54楼
加了,现在能用,呵呵
2012-08-11 09:17:15     打赏
55楼
7805的输入电压不能过大,如果是12V的输入,换成LM2576或2596试试。基本上不发烫,只是需要电容和电感。电路上可能麻烦一点点。
2012-08-11 10:44:32     打赏
56楼
哦,下次试试。
2012-08-15 08:30:29     打赏
57楼
热到什么程度,多少温度,手感觉烫?,,,可以换DCDC片子,,设计有问题么,,贴电路出来分析一下
2012-08-15 19:19:01     打赏
58楼
时间长,确实感觉烫手,电路应该没有问题的,就是压差太大了。
2012-10-04 23:59:40     打赏
59楼
電流需求如果不大, 可在7805的輸入端串個電阻, 阻值 10 --100歐 , 視電流大小,
2012-10-08 12:51:16     打赏
60楼
我个人认为首先需要确认的是在输入12V的情况下,输出5V的电流多大,是否超出了器件的能力。如果在器件的许可范围内,是否可以先在L7805上加散热片再测试下;最后就是看下5V的输出是否有不明显的短路现象。希望能帮到你。
