电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 7805,输入12V,过热,怎么处理?
共72条 7/8 |‹ 3 4 5 6 7 8 跳转至
2012-10-08 14:11:01     打赏
61楼
谢谢,呵呵,多加了散热片。可以正常工作。
2012-11-20 12:37:30     打赏
62楼
恩,感觉楼主的输入电压有点大了,建议减小输入电压,或者做DC-DC,不然电源效率就太低了,浪费电。看发热这么大,肯定电流不小,建议还是从降低输入电压入手
2012-12-04 16:48:15     打赏
63楼
降低输入电压
降低负载电流
加散热器
2012-12-23 21:42:45     打赏
64楼
建议还是先降压9V然后再降压到5V;要是空间允许且要求不高的话,那就上散热片
2013-07-30 14:59:58     打赏
65楼
学到了,看大家讨论也让我很有收获
2013-07-30 19:34:56     打赏
66楼
不用太麻烦啊, 直接在输入端加个5W的水泥电阻就OK啦, 我的是24V电源输入,加了个100欧的5W水泥电阻,特好用。
2013-07-31 09:30:00     打赏
67楼
要逐个降级,不能把7805直接从12V稳压到5V,直接稳压发热会很严重。
2013-07-31 15:40:16     打赏
68楼
直接dcdc吧
2013-07-31 18:03:37     打赏
69楼
这个倒是简单,呵呵,改天试试。
2013-07-31 18:04:37     打赏
70楼
先降到9V,再降到5V,应该就可以了
