医疗设备行业的持续创新为通过互联网收集和分发病人信息带
来了众多新的可能,使医护人员能实时远程访问关键数据,确
保实现最高水平的病人护理和运行效率。作为安全通信解决方
案领域举世公认的领先企业,
Lantronix®目前推出了新型EDS-MD™
多端口医疗设备服务器,为这种
转型创造了更多便利。该服务器
专为医疗行业设计,可实现病人
监护系统、血糖分析仪、心电图
仪、输液泵等医疗设备的安全访
问和管理。
EDS-MD医疗设备服务器采用壁装式设计,有4、8、16端口三种
配置可供选择,提供多个千兆以太网连接和两个USB端口,支持
企业级安全协议(SSH和SSL),完全符合IEC-60601-1、EN 6061-1-2
和UL 6061-1等监管和安全标准。EDS-MD系统具有众多显著特性,
其中,最值一提的是电流隔离功能,Lantronix的设计团队将该功
每个多端口EDS-MD系统均采用了ADI数字隔离器,用于为各个串
行端口和USB端口实现电气隔离。借助这些隔离器,Lantronix的
设计师们得以增加隔离通道的总数,最终使数据速率和时序规
格比基于光耦合器的设计提高了4倍。通过放弃体积较大的光耦
合器和其他额外的外部元件,Lantronix的设计师们还在减小尺
寸、提高系统集成度方面迈上了新的台阶,同时降低了整体设
计的复杂性和成本。与屈居次席的EDS-MD竞争产品相比,元件
数的减少使电路板总空间降低了40%,进而有助于护理点节省
宝贵的床边空间。
ADI的iCoupler设备摒弃了传统光耦合器中使用的LED和光电二极
管,转而采用芯片级的变压器,既提高了数据速率,又增强了
整体可靠性。iCoupler数字隔离器的功耗比光耦合器最多低
90%,为Lantronix的EDS-MD设计师带来了更大的灵活性,使其可
以轻松实现功耗目标。
ADIiCoupler数字隔离器为Lantronix新型无线医疗设备带来更优性能、更小尺寸和更高可靠性,从而取代基于光耦合器、可靠性较差的老式设计.pdf
共1条
共1条
