电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 告诉你如何正确选择LED照明驱动IC!
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
告诉你如何正确选择LED照明驱动IC!
2012-07-12 09:45:10     打赏
LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。 led照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。
        那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗? LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。
        LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
     1.LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
    2.LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
     3.LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
       LED光源工作特点 照明用LED光源的VF电压都很低,一般情况下为2.75~3.8V,IF一般为15~1,400mA.因此,LED驱动IC的输出电压是VFxN或VFx1,IF保持恒流在15~1,400mA.LED灯具使用的LED光源有小功率(IF为15~20mA)和大功率(IF大于200mA)二种。小功率LED多用做制作LED日光灯、装饰灯、格栅灯。大功率LED被用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光强度由流过LED的电流大小决定。电流过大会引起LED光衰减,电流过小会影响LED的发光强度。
       因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。
       LED灯具对低压驱动芯片的要求 驱动芯片的标称输入电压范围应当满足直流8~40V,以覆盖较广的应用需要。耐压能力最好大于45V.当输入为交流12V或24V时,简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是当电压偏高时,输出直流电压也会偏高。如果驱动IC没有宽的输入电压范围,往往会在电网电压升高时会被击穿,从而烧毁LED光源。
关键词: 告诉     如何     正确     选择     照明     驱动     光源     电压
2012-07-12 09:59:20     打赏
什么啊????????
能不能有点板式啊
2012-07-12 21:14:53     打赏
先看看是什么东西
2012-07-13 00:24:27     打赏
唉,最近论坛发的东西不下载下来就不知道什么内容,费劲呐
2012-07-13 15:30:59     打赏
看看是什么东东
2012-07-16 18:32:32     打赏
看看是什么,最好加个说明啊
2012-08-29 12:19:36     打赏
看看是什么,最好加个说明啊
2012-08-30 04:34:02     打赏
访问一下这个
2012-08-30 07:21:11     打赏
隐藏,不直接
2012-09-10 08:19:09     打赏
最好加个说明啊
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
