目前笔记本电脑使用的电池主要分三种:1.镍铬电池、2.镍氢电池、3.锂电池;它们一般表示为:镍镉NI-CD、镍氢NI-MH、锂电LI。 在购买或是更换笔记本电池的时候,对于很多使用者来说,“电芯”也许是陌生的。首先声明,电芯和电池是两个概念。一个电池是由若干个比拇指稍大,圆柱形,高约7,8厘米,电压为3.6v的小单位组成,专业的叫法是叫做18650,三洋和三星是最大的生产商.电芯,就像一个个小电池,经过串联组合,就是我们看到的电池了。接着说说如何来判断电池是几芯的: 一个办法:把电池拔下来看他触点的个数,有几个就是几芯的了。不过这是“大臣”的办法。我们来看看“曹冲”是怎么“称象”的:看一看你的电池标称多少v的,比如14.4v,然后除以3.6得到4,则证明是4节电池串联一起。 然后再看看整块电池的容量,比如4400mAh,则证明有两组上面说到的串联电池组,因为那些小电池容量为2000-2200mAh,甚至更多,必须两组并在一起才能达到4400mAh。 根据这两个判断,则这个电池是4×2=8芯的。
目前笔记本电池主要分为3芯、4芯、6芯、8芯、9芯、12芯等。简单来说,4芯电池可以续航2小时,6芯则为3小时,以此类推。当然芯数越大,续航时间越长,当然价格也越高,但是稳定性就会比电芯少的要差点。普通家庭用户建议使用与自己的电脑标配的芯数,如3芯、4芯,因为主要是在家用,有稳定的电源。普通办公用户建议使用6芯和8芯电池,因为待机时间相对长点,使你的办公更方便。如果有较高的移动办公要求,可以考虑9芯和12芯的电池,这电池太重不便于携带,也没有6芯和8芯稳定。其实6芯和8芯就足够了,因为6芯和8芯的在你正常办公使用是可以达到3个小时以上的,如果玩游戏就另外。
链接:http://www.365ele.com/articles/2012/12/%e6%80%8e%e4%b9%88%e5%88%a4%e5%ae%9a%e7%ac%94%e8%ae%b0%e6%9c%ac%e7%94%b5%e6%b1%a0%e7%9a%84%e5%a5%bd%e5%9d%8f/
