拆了一个DS203袖珍示波器,发图给大家看看!
是一个5踪4线的通用电子工程任务的数字示波器。它的基于ARM Cortex M3内核的CPU,采用FPGA实现对外接ADC的管理控制和数据缓存,内置2MB的U盘,用户可以通过U盘来存储波形和升级系统固件,并提供4个应用程序分区,方便用户装载和升级最多4个不同的应用程序固件。
主控CPU: ARM Cortex M3
FIFO及控制:FPGA
ADC: AD9288-40,(超频使用)
可升级AD9288-80,AD9288-100、
AD9218-40,AD9218-60、AD9218-80,AD9218-105、 低噪声
模拟通道数 2( [CH_A] [CH_B] )
数字通道数 2( [CH_C] [CH_D] )
运算通道数 [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C]&[CH_D]
垂直灵敏度 20mV-10V/div(1-2-5 STEP) 采用x1探头时
200mV-100V/div(1-2-5 STEP) 采用x10探头时
垂直分辨率 8 bits
存储深度 单通道8K
4通道4X4K
输入耦合方式 直流、交流
最大输入电压 80Vpp 采用x1探头时
400Vpp 采用x10探头时
软触发类型 正负边沿、高低电平
硬触发类型 正负边沿
触发模式 自动、标准、单次、慢扫描、即时扫描
触发源 [CH_A] [CH_B] [CH_C] [CH_D]
信号源 方波:
10Hz到8MHz共20档约2.8Vpp信号源,占空比10~90%可调
正弦波、三角波、锯齿波:
10Hz到20KHz共11档约2.8Vpp
采样波:
ΔT内波形片段 开发中
文件储存容量 内置2M USB盘
文件储存格式 BMP,DAT
自动测量类型 最大值、最小值、峰峰值、平均值、有效值、频率、周期、脉宽、占空比
光标测量 时间值、幅度值
显示模式 4线显示:
1线: [CH_A] , HIDE
2线: [CH_B] , HIDE
3线: [CH_C] , HIDE
4线: [CH_D] ,HIDE, [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C]&[CH_D] , FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4
采样模式 实时采样
采样率 30S/s ~ 72MS/s
30S/s ~ 144MS/s 开发中
电源 电池供电
尺寸 98mm(长)x60mm(高)x14.5mm(厚)
重量 80g(不连电池)
FIFO及控制:FPGA
垂直分辨率 8 bits
存储深度 单通道8K
4通道4X4K
输入耦合方式 直流、交流
400Vpp 采用x10探头时
软触发类型 正负边沿、高低电平
硬触发类型 正负边沿
信号源 方波:
正弦波、三角波、锯齿波:
采样波:
ΔT内波形片段 开发中
文件储存容量 内置2M USB盘
文件储存格式 BMP,DAT
光标测量 时间值、幅度值
显示模式 4线显示:
1线: [CH_A] , HIDE
2线: [CH_B] , HIDE
3线: [CH_C] , HIDE
采样模式 实时采样
采样率 30S/s ~ 72MS/s
30S/s ~ 144MS/s 开发中
电源 电池供电
重量 80g(不连电池)
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
