电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 基于MSP430的无创血氧饱和度检测仪(适合DIY)
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-07-14 11:13:00     打赏
传统的组织血氧饱和度测量方法是有创测量, 且很难做到连续测量, 因此研究一种无创、连续测量血氧饱和度的方法具
有重要意义。文章根据红光和红外光透过人体动脉血管后不同的传输特性, 计算出人体的血氧饱和度。硬件上以M SP430为核心,
实现了信号的产生和测量电路; 软件上实现了血氧饱和度的复杂算法, 并有效地克服了测量信号的漂移。该系统无创测量, 既减轻
了病人的痛苦, 又可以实时监控, 具有低成本、结构合理、制作简单、安全可靠等优点, 满足了临床监护的需求。
无创血氧饱和度检测仪的研究.pdf
关键词: 基于     MSP430     无创     血氧     饱和度     检测仪     适
2012-07-14 11:22:11     打赏
DIY就够了!!做成产品的话还不行的
2012-07-14 13:10:52     打赏
原理上能保证精度吗?
2012-07-14 15:36:42     打赏
几乎能保证精度。
血氧饱和度的要求也不会太高,而且也只是一个参考值的生命特征。
2012-07-14 16:10:40     打赏
ding
2012-07-14 16:13:38     打赏
不了解生物医学方面的东西
2012-07-15 14:25:46     打赏
这还真是个不错的好东西,如果精度足够可以做成个家用小设备。给父母实时监测
2012-07-15 19:54:27     打赏
血氧饱合度没有什么实际意义。
一般不会低的。
在手术后病人的自身反应相当弱,需要用来观察是否需要提高输氧量或者采取切开气管等措施。
家里如果有病人,备一个血糖仪,血压仪是有必要的。
2012-07-20 22:19:30     打赏
搞个无创型的血糖计就很有意义了
2012-07-20 22:28:51     打赏
浪费了3分。这是抄袭的TI的血氧饱和度解决方案。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
