电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB设计规则4 延时
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
PCB设计规则4 延时
2012-07-16 11:42:45     打赏
        我们在设计PCB板的时候经常会考虑信号线等长,如果等长做的不好,各个信号之间就会有延时,可能会造成数据采样错误等问题。那么PCB上的延时应该怎么计算?我们经常听到的PCB表层走线比PCB内层走线的速度快为什么?
        首先要明确的一个问题是PCB上信号速度不是电子的运动速度。信号在PCB信号线里是以电波的形式向前传播。那么信号速度等于光速么?答案也是否定的。信号速度还与不同材料的介电常数相关。具体计算公式是   V=C/Er0.5    ,其中Er是信号线周围材料的相对介电常数。如果信号线暴露在空气中那么信号的传输速度就等于C,但是在PCB上,传输速度明显小于C。
        举例,我们常见的PCB材料Fr4的介电常数在4.2-4.5左右,为了计算方便我们取4。带入公式可以算出,Fr4材料制作的PCB板上面信号的传输速度是光速的二分之一。光速大约等于12inch/ns,计算得出Fr4板上信号速度大约是6inch/ns。换算成延时,也就是166ps/inch。这就是我们经常说的PCB板上信号延时大约是166ps/inch。
        为什么表层走线比内层走线速度快呢?显然,我们说的介电常数是信号线周围的介电常数。在PCB内层走线四周都是Fr4基材,介电常数比较一致。但是表层走线只有一半是基材的介电常数,另一半暴露在空气中(忽略绿油丝印等影响,在高速PCB上丝印影响不可忽略),介电常数是1。综合起来表层走线周围的介电常数要小于4,所以表层走线的信号速度要比内层走线快。大约延时在140ps/inch左右。
关键词: 设计     规则     延时
2012-07-16 18:00:56     打赏
资料不错~
2013-07-03 10:54:49     打赏
明白了
2013-07-03 15:15:40     打赏
哦,学习了
2013-08-27 21:06:12     打赏
不错,顶版主!分析推理很不错,
作为设计评估参考很不错,但实际的高速高精度设计还是要根据实际情况计算确定比较安全。
2013-08-27 21:35:14     打赏
长知识了,这个东西在书本中还真学不到
2013-08-29 13:58:40     打赏
分析的好
2013-08-29 14:16:58     打赏
怎么去年的帖子被翻出来了,真行
2013-08-29 14:20:57     打赏
好资料,赞一个
2013-08-29 15:48:43     打赏
经验分享 实属难得。
版主 以后多多指教啊~~
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
