[原创]从“万能充”到“某品牌座充”看充电电源管理
现在手机功能越来越多,屏幕越来越大,功耗也越来越猛,因此,为了保证足够的待机时间,厂家们不约而同的将锂电池的容量提升,魅族手机的电池为1700mAh,小米的为1800+mAh,而三星的SIII更是增加到了2250mAh。在提高了待机及使用时间后,其需要延长充电时间的副作用也就随之而来。 先看两个图:
第一张图是一个简单的“万能充”充电器的电路图,第二张图是某品牌手机商第2代座充的抄板电路。
对锂电池充电锂电池要获得最佳的充电效果,应采用先恒流、后恒压的充电方式。对标称电压为3.6V 的电池,充电器的恒压充电电压(即最大充电电压)应在4.2V 左右,电压太低会造成充电不足,过高会对电池带来损害,甚至爆炸的危险。可以明显看出第一幅图的充电电路是没有过充保护的,只是简单的利用电阻的分压来达到所谓的“恒压”的目的,最着急的“恒流”充电阶段被无情的省掉了。因此,此类充电器相对安全性与性能均比较差。 第二幅图采用了TI的专用电源管理芯片BQ24086,此款芯片集成了充电管理方案,适用锂离子电池,锂聚合物电池。其充电精度也达+-0.5%,带有温度控制,最高充电电流可达750mA等等。 我们不难得出结论,电池在有专用充电电源管理芯片下充电是安全、高效、稳定的,而在普通的“万能充”下其还是存在一定的危险。因此,大家在采购时,也不要只从价格的角度来考虑,使用专用芯片的充电方案虽然貌似多花了些银子,但其优势完全能够弥补这点“损失”。 参考文献: 1、《小米二代充电座解剖(含手绘版原理图)》 http://bbs.xiaomi.cn/thread-3754847-1-1.html 2、《datasheet BQ24086》, TI官方网站
