电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » [原创]从“万能充”到“某品牌座充”看充电电源管理
共34条 2/4 1 2 3 4 跳转至
2012-07-17 10:00:57     打赏
11楼
呵呵,我拆的电池也不少了,除了像18650那类的工装电池,还真没见过敢把锂电保护电路省掉的,说白了,电池制造商比一般人对电池的了解要深的多,把那玩意儿省了,就是赤裸裸的犯罪了
2012-07-17 10:24:08     打赏
12楼
另外也即便是3块5块的充电器也不会像文中那样用个直流电源当充电器卖,最普遍的问题是像ls老王说的那种万能充,想了解找个旧的拆开看看就知道了,采用自激式开关电源输出5v左右电源,采用358之类的运放,431做基准,构成恒压恒流源,可能产生的问题在于第一,自激式的电源如果设计不好很容易出问题,另外运放构成的恒压恒流源因为设计,器件和一致性问题,精度也不会太好,
2012-07-17 10:44:48     打赏
13楼
谢谢分享。
2012-07-17 10:46:04     打赏
14楼
嘿嘿,我一会儿再找找使用LM358的,做为补充资源再贴上来。
2012-07-17 10:56:32     打赏
15楼
多些参考,多些选择
2012-07-17 11:52:52     打赏
16楼
好帖子,“万能充”和“万能接头”在一起多加几个品牌手机!
2012-07-17 11:53:46     打赏
17楼
都是极性自适应了
2012-07-19 11:17:42     打赏
18楼
学习一中……………………
2012-07-20 09:18:25     打赏
19楼
绘出充电器线路花了一定的功夫,在此赞一个。一般锂电池自带电池保护电路,单单使用电脑的USB接口也可以给手机充电,性能不比普通的万能充电器差,只是在给手机充电时,记得充满电后及时拔下即可。
2012-07-20 10:40:42     打赏
20楼
我个人并不赞成使用电脑USB口来充电。一旦出现问题会赞成USB控制器电流过大,虽然USB控制器本身也有电流过载保护,但是还是存在由于电流过大而烧毁的可能。
换一个外置的充电适配器很便宜,但是更换USB控制器也就……
所以建议大家在非必要情况下,不要使用USB口来充电。
