电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » [原创]从“万能充”到“某品牌座充”看充电电源管理
共34条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-07-20 12:52:33     打赏
21楼
好帖子顶起来
2012-07-20 19:04:56     打赏
22楼
那是因为手机内部集成了充电管理电路
证据是,手机商提供的官方线充就是一个5V直流电源,
跟电脑USB接口上5V电源的差别,恐怕也只有电流输出能力
2012-07-21 10:32:55     打赏
23楼
我用过CN3052,感觉还可以。
2012-07-21 15:05:25     打赏
24楼
楼主分析的很好,顶一下!
2012-07-21 17:02:13     打赏
25楼
现在充电管理和电池保护好像有很多国产方案,貌似还不错
文章里面的TI的方案性能确实高,可价格也很高啊
2012-07-21 21:21:17     打赏
26楼
手机的锂电池内部都是带保护电路的吧? 当然,有的手机电池省掉了温度保护,这其实应该是不规范的吧 简单的万能充,变压器隔离,安全应该是可以的吧?关键是不是精度等等问题?
2012-07-22 00:31:14     打赏
27楼
我个人觉得安全性应该没有问题,否则不让在国内销售啊~~
但是提到的精度,我估计就差了。还是充电电流的控制上面,而这直接影响着电池的充电时间。
2012-07-22 09:39:18     打赏
28楼
其实最后恒压,能说没有涓流充电?只不过没有间隙性罢了,还有就是电压的控制精度准不准的问题,可能加上时间控制才好。 其实应该还有一个重要的问题,就是充电器本身的功耗。 我现在手机是索尼爱立信的,什么GreenHeart充电器,好像外壳密封死的,不知道怎么打开,就怕把壳子弄坏了。真想打开看看,体积那么小,到底真的是否节能。
2012-07-22 17:48:14     打赏
29楼
手机电池本身确实是带电池保护电路的,一般包括过充,过放,温度等保护功能
2012-07-22 21:56:37     打赏
30楼
没有看明白,手抄图中说USB的D+ D-是短路状态,线路上没有注明,而是下面说明,,到底怎么回事?高人指点一下
