电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电路板电容安装的注意事项
共4条 1/1 1 跳转至页
电路板电容安装的注意事项
2012-07-19 11:35:26     打赏
   1、变形的电容器不要使用;
   2、电容器的正负引线间距应与PCB板焊孔的位置相吻合。若将电容器强行插入孔距不配套的电路板,会有应力作用于引出线,会导致电容器短路或漏电流上升;
 3、安装时把电容器引脚或焊针插入PCB板,直到电容器底部贴到PCB板表面;
 4、不要施加超过规定的机械压力。当拉力施加到电容器引出线,该拉力将作用于电容器内部,会导致电容器内部短路,开路或漏电流上升。在电容器焊装到电路板,不强烈摇动电容器。
电容低电压失效的机理
  在电路设计中,有一种常见的认识,“器件的裕度设计在没有把握的情况下,余量尽可能大就会可靠”,事实上这个观点是错误的。对于安规电容来说,耐压余量留的太大,也会导致一种失效,称之为“低电压失效”。
  低电压失效的机理是介质漏电流的存在。在较大湿度情况下,因为电容的不密封性,会导致潮气渗入,在电容两极加电压时,渗入的潮气表面会因其导电性形成漏电流,过量的漏电流会使电容的储能特性大大降低,结果就表现为电容的特性丧失。这个现象在湿度储存试验后加电运行时最容易出现。
关键词: 电路板     电容     装的     注意事项     电容器
2012-07-19 11:53:11     打赏
感觉电容与PCB之间留一点距离比较好
2012-07-19 13:45:49     打赏
有道理,一直是将电容强行插入到PCB,即使孔距有点小。
2012-07-19 13:53:13     打赏
业余玩的话喜欢把电容挨着电路板,稳定又好看,精益求精来生产还真不知如何处理
共4条 1/1 1 跳转至页
