电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电阻与电容的并联作用
共6条 1/1 1 跳转至页
电阻与电容的并联作用
2012-07-20 11:23:01     打赏
 电阻与电容并联作用
1)电容的作用是:阻止直流信号通过,而允许交流信号通过。或者是减小低频信号的通过能力,增加高频信号的通过能力。
2)电阻与电容并联的作用,是希望直流信号或者低频信号通过较困难,而交流信号或者高频信号较容易的通过。
3)在电容降压电路中,为了给电容器提供泄放通路,而在电容器两端并联一个泄放电阻。以便在停止工作后,泄放掉电容器两端存储的电能。
4)在耦合电路中,在耦合电阻两端并联电容器就组成了相位提前电路。这里,电容器的目的是为了与分布电容和下一级的输入电容组成分压电路,以避免这些电容形成的积分效应,从而使相位得以提前。
关键词: 电阻     电容     并联     作用
2012-07-20 12:00:47     打赏
电阻电容在一起使用,作用有很多种,滤波、储能、限流等
2012-07-20 12:45:48     打赏
这个博大精深,简单复杂都是他。
2012-07-20 13:01:05     打赏
第三种我会用到。第四种倒是没有用过,没看明白相位是怎么提前的,能详细介绍一下么
2012-07-21 16:30:23     打赏
这个总结的有点牵强了,
虽然结构上确实是电阻电容并联,
原理上没什么关联性
2012-07-24 08:53:13     打赏
电阻与电容并联作用虽然不是个问题,但是一般人运用不好,都是在抄着用,具体怎么计算,需要功力底。
共6条 1/1 1 跳转至页
