电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 焊点的特性是什么?主要有几种因素影响
共7条 1/1 1 跳转至页
焊点的特性是什么?主要有几种因素影响
2012-07-21 13:51:43     打赏
    1、焊点厚度与抗剪强度的影响 : 适当增加焊点厚度会增加抗剪强度。
    2、焊锡温度与抗剪强度之影响 : 金属表面经过预热时抗剪强度较大。
    3、焊锡接触时间与抗剪强度之影响 : 接触时间与抗剪强度并无影响。
    4、温度与焊点厚度的影响 : (T-t)S =K(T :焊接温度;t:共融温度; S:厚度;K:常数,通常 为0.347,高温时因流动性佳,因此焊锡较薄,温度低时有沾滞性,焊锡厚度自然。
    焊锡加其他金属的特性1、焊锡量对焊点的抗剪强度之影响 : 焊锡量大,对焊点的抗剪强度并无助益。
    5、含锑特殊功能焊锡
    我们常用的焊锡是63/37、60/40、50/50、40/60、30/70,在焊锡中加入2.5%-3.0%的锑有助于提升各种强度,降 低锡量,但光泽较暗
    6、低温焊锡
    1)      铟合金焊锡 : 铟鬲融点在150C是焊锡元素中,融点温度最低,铟是一种贵重金属,有很好的抗氧化能力,光泽度高, 好的电及热的导体,抗张强度低(515&b/in) ,高延展性(61%延展),由于 纯的铟强度弱,因此需要加入其 它金属以调合其强度,高铟含量之焊锡用于薄膜电路上 含金成份的材质焊接,防止金的流失,96In/4Zn共融合金,融点143.5°C.
    2)      银合金焊锡 : 银非常易溶入锡,在焊接过程中为了防止银的溶入,通常在63/37焊锡中先加入2%的银。
    3)      铋及镉合金 : 将铋加入锡、铅、镉及其他金属形成低温焊锡。
关键词: 焊点     特性     是什么     要有     几种     因素     影响     强度
2012-07-21 17:03:54     打赏
我的印象中
加锑是为了降低热电偶效应带来的干扰,
加银是为了降低阻抗,提高通路的高频性能,
去查查,确认下
2012-07-21 21:19:14     打赏
这里能提一下环保问题么? 我们常用的焊锡是63/37、60/40、50/50、40/60、30/70, 这个是无铅的么? 铋及镉合金 镉可是重污染金属呀
2012-07-21 22:20:50     打赏
LZ,第一次警告!
发帖子可以,但是这种单纯广告贴,再发现,肯定要删除ID
我已经删除了广告部分,你懂得
2012-07-23 09:40:52     打赏
谢谢楼主分享,学习了。
2012-07-23 12:08:34     打赏
焊接温度、光滑度等
2012-07-23 17:53:32     打赏
感谢分享!!
共7条 1/1 1 跳转至页
