电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 为什么选择7位半-数字万用表?
共8条 1/1 1 跳转至页
为什么选择7位半-数字万用表?
2012-07-26 13:41:00     打赏
可选的7位半-数字高性能数字万用表
在3706型和3706-NFP型主机中包括这个选择。高性能数字万用表是混合设计,它集成了2010型DMM低噪声前端以及2701型高速设计。数字万用表支持13种内置测量功能,包括:DCV、ACV、DCI、ACI、频率、周期、2线欧姆、3线RTD、4线RTD、热电偶、电热敏电阻以及连续性测试。
其中还包括大量额外改进及特性,以提供技术出众、特性丰富的数字万用表,并使之从其他集成开关/数字万用表解决方案中脱颖而出。表2给出重要改进及特性。
为什么选择7位半-数字万用表?
7位半-数字万用表使3706型主机明显优于低端数据采集系统,并扩展系统能力,满足更高端应用(如系统或支架级信号基准)的需求。数字万用表设计提供高度稳定性和高精度,支持比典型6位半数字万用表更低的欧姆和电流量程。此外,这还使我们比主要竞争产品——安捷伦34980A更有竞争测量优势。关于数字万用表的主要特性和优势,请参见表1。
3706型主机的一个重要应用是与2600系列数字源表一起使用(在很多情况下,使用多个数字源表),这要求简单低成本的基准标准,以检查和验证每个源测量单元。3706型主机中的数字万用表可以提供这个能力。
拥有基准级7位半-数字万用表的系统优势包括:
• 高稳定性和高精度,用于校准和监测其他支架系统设备与仪器,
• 高灵敏度欧姆测试,用于继电器和互连器件的预防性监测,
• 所有这一切的价格低于典型的6位半数字万用表!
表1  高性能数字万用表的重要特性
特性
益处
3700系列指标
吉时利Integra系列比较
安捷伦34980比较
更高的单通道读取速度
•更快的瞬态信号采样
•2W低阻测试具有更快的吞吐量
1.对DCV、DCI、2W来说,读取速度>14k读数/秒
2.对4W引线电阻来说,读取速度>650读数/秒
1.2701型:对DCV、DCI、2W来说,读取速度3.5k读数/秒
2.2750型:对4W引线电阻来说,读取速度<85读数/秒
1. 对于DCV来说,读取速度3k读数/秒 ;对于2W, 2k读数/秒 ;无DCI相关数据
2.无4W数据
更快的6½-数字读取速度60Hz (50Hz)
•高精密测量,更快的吞吐量
•更大的客户测量观测时间vs.数字万用表内部基准
1.对 DCV,DCI,2W @ 1PLC(带自动调零)来说,读取速度>42 (33)读数/秒
2.对于4W @ 1PLC(带自动调零)来说, >23.5 (18.5)读数/秒
2701/2750型:
1. 对于DCV,DCI,2W @ 1PLC(带自动调零)来说,读取速度为35 (28)读数/秒
2. 对于4W @ 1PLC(带自动调零)来说,读取速度为15 (12)读数/秒
1. 对于2W,DCV读取速度30 (25)读数/秒;无DCI相关数据
2. 无4W数据
更快的功能/量程变化速度
•多功能扫描更快吞吐量 (DCV/2W)
•通过适当的量程选择(以实现最大分辨率,带最小延迟),提高测量精度
1. 对于DCV与2W(扫描),<1.6ms
2. 从100mV AC到1V AC(带autodelay On)(快速),<80ms
3.对100W~1kW干电路, <20ms
2701/2750型:
1. 对于DCV与2W, <20ms
2. 从100mV AC到1V AC(带autodelay On)(任意设置), <2s
3. 对100Ω~1kΩ干电路,<500ms
1. 对于DCV与2W,<128ms
2. 从100mV AC到1V AC(带autodelay On)(快速),<20ms
3. 功能未知
快速、可靠的T/C引线开路检测
•避免因高T/C电缆电容载荷带来的虚假的刻度读数
•每次测试开始前施加ITest脉冲进行开路检测
1. T/C, 2ms 100 μA脉冲电流
2. 读取速度2ms + nPLC
3. 脉冲电流提供快速、有效的IPulse,以延长EMR-继电器寿命
4. 没有IPulse T/C开关可能缩短EMR-继电器寿命
27xx型:
1. T/C, nPLC 10μA脉冲电流
2. 读取速度2x nPLC
34980A型:
在每个TEMP:TRAN:TC:CHECK ON测量开始前测量通道电阻在每次测试开始前测试通道电阻
2. 读取速度不明确
快速、可靠的4WΩ硬件引线开路检测
•首先读取引线开路检测数据
•避免因数字万用表高输入阻抗和线缆电容导致的虚假读数
•在对SHI与SLO每次测试开始前施加ITest脉冲进行开路检测
•输入HI端硬件连续监测引线是否开路
1. 对SHI和SLO来说,4WΩ拥有2ms/1.5μA脉冲硬件
2. 读取速度2× (2ms + nPLC)。注意:100k与1MW需要额外设置
3.脉冲电流提供快速、有效的IPulse,以延长EMR-继电器寿命
4. 如果没有IPulse通过SHI/SLO通道路径,可能缩短EMR-继电器寿命
2701/2750型:
1.在SHI或SLO上没有脉冲硬件
2. 通过数字万用表输入Ileakage (<–75pA)充电至–V来监测引线开路情况
3. 引线开路监测取决于读取速度和电缆电容。在探测到引线开路之前,可能有高达数十个读数。
4. 支持连续输入Hi引线开路监测
5. 没有IPulse通过SHI/SLO通道路径
1. 在SHI或SLO上没有脉冲硬件
2. 引线开路可能导致漂移至同样电压,导致 “Zero-Ω”读数
3. 没有IPulse通过SHI/SLO通道路径
7½-数字性能
•更低的测试不确定度比(TUR)
1. <0.1ppm均方根噪声 10V DC @ 1PLC
2. <0.9ppm均方根噪声 100mV DC @ 1PLC
3. <25ppm 1-yr 10V DC
4. <60ppm 1-yr 1–10kW
5. <75ppm 1-yr 100kW–1MW
2750型:
1. <0.4ppm均方根噪声10V DC @1PLC
2. <5.0ppm均方根噪声 100mV DC @ 1PLC
3. <30ppm 1-yr 10V DC
4. <100ppm 1-yr 1–1MW
1. <0.4ppm均方根噪声 10V DC @1PLC
3. <35ppm 1-yr 10V DC
4. <100ppm 1-yr 100–1MW
额外的干电路量程
•扩展低功率/电压钳位能力,适合敏感的Ω测量,如GMR磁头测试
1. 1–2kW,带/20mV钳位
1. 1–1kW,带/20mV钳位
1. 功能未知
关键词: 为什么     选择     7位半     数字     万用表     读取     速度     来
2012-07-26 16:29:09     打赏
还真没用过这么高级的表,用的万用表三位半四位半居多
2012-07-26 18:11:07     打赏
应该是精度比较高,我们用的最高的是6位半的
2012-07-26 18:53:52     打赏
又小白了。
都没有见过 7.5的数字表。
平时用的是4位半的。
2012-07-26 19:05:40     打赏
4位半的已经够我用了,呵呵
2012-07-28 19:36:29     打赏
顶,指标相当不错啊,只用过六位半
2012-10-10 20:02:25     打赏
顶一下~~
2013-01-21 09:09:09     打赏
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
共8条 1/1 1 跳转至页
