1、在测试仪后的电池槽内放入9V干电池。
2、将接地线香蕉插头插入HAKKO-498测试器上端的接地线插座内。
3、将腕带扎紧手腕。
4、把接地线接到手腕带上
5、用手按下测试器板。这时,液晶指示灯亮起并可听到一声鸣声。 (1)若绿色“GOOD”灯亮,表示接地系统良好。
(2)若红色“LOW”灯亮,需检查手带与地线的电阻,当小于800千欧,这样会对人体安全有影响
(3)若红色“HIGH”灯亮, 需检查手带是否扎紧手腕,并检查手带接地线电阻,确保手带未松脱测试器接地线。 三、使用时注意事项 1、静电手带与接地线的连接; 2、静电手带与皮肤之间的接触阻抗; 3、与防静电接板、垫子等接地工具的连接。 4、大约经过5万次操作,当绿色“GOOD”灯仍会点亮,但没有发出声响时, 表示需要更换电池。 四、规格
| 指示 | 校准阻抗 | 蜂鸣器 |
| 低(红色) | R<800KΩ | 不响 |
| 良好(绿色) | 800KΩ≤R≤9MΩ | 响 |
| 高(红色) | R>9MΩ | 不响 |
