ARM7 KIT LPC214X特点:
1、硬件资源丰富,可作LPC214X所有资源的实验。
2、丰富的例程(实验大全,无一遗漏),让你快速上手,缩短学习ARM的时间加速项目的开发进度。
3、良好的技术支持论坛www.mcu123.net/bbs 中ARM LPC2000系列专版。
产品链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.5&id=16587995508
ARM7 Kit (LPC214X)标配采用PHILIPS 的LPC2142芯片,是一款性价比高的ARM7入门学习板.双串口,一个USB2.0接口,可接MMC卡(作U盘),作USB声卡(音质不错),LCD12232/1602液晶接口,EEPROM存贮器AT24C16.LPC2142芯片参数:最大工作频率可达60M(兼容LPC214X芯片)其中LPC2142具有 16K RAM 64K FLASH 2×UART 2×I2C 1×SPI 1×SSP SB2.0 8通道10-bit A/D 1通道10-bit A/D 。
可以直接ISP在线下载(一键自动完成),这个是此学习板的一大特点,此实验板提供了丰富的LPC214X/LPC213X相关例程,无一遗漏.让你快速上手,缩短学习时间加速项目的开发进度,
省下你更多的宝贵时间。
此板兼容LPC213X/LPC214X系列芯片
板载资源:
1、AD(热敏电阻测温,可调电位器)、DA(USB声卡)转换。
2、液晶显示(LCD12232,LCD1602A)。
3、USB2.0接口,可接MMC卡(U盘),可作USB Audio Device(USB声卡)。
4、SD(SPI)接口。
5、双RS232接口。
6、4个按键,8个LED灯,一个蜂鸣器。
7、串口ISP(bootloader)下载功能,JTGA调试接口。
8、JTAG接口(方便大家用仿真器调试,可以选配我们的Mini ARM JTAG Adapter)
9、其它功能(扬声器输出驱动-可直接接扬声器)。
实验内容:
* RTC实时时钟实验(芯片内部自带)
* GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(键盘)、蜂鸣器奏音乐实验
* 环境温度测量(AD实验),可以测0~100度
* 外部中断实验,本板采用P014口进行中断实验
* 双串口,可以与PC或其它外设通讯,也可以做相互通讯实验
* 串行EEPROM实验(IIC的通讯实验,模拟IIC)板载24C16
* 内部定时器实验(跟51类似)
* 8个LED做音量大小指示条...也可以做下载程序进度条..
* 122*32 图形液晶/TFTLCD 240X320 彩色液晶,也可以选1602字符液晶....(多选择)
* DAC转换实验(自带),这个实验在51上一般是没有的,进行USB Audio(USB声卡)实验.也可以自己DIY标准的信号源发生器
* USBHID实验,USB转串口的实验,本板带两个串口可做一个USB转两个串口的实验.
* 可外接MMC/SD卡,可以自由DIY读卡器,海量U盘.
* PWM实验,SSP实验,WDT实验.
* 还有大家关心的ARM的IAP实验...DIY自己的远程BOOTLOADER.
*MP3播放器(插入SD卡,即可播放MP3,声音直接从扬声器输出,限于LPC2148芯片配置)(2007.4 updated)
标准配置:
| 1、ARM7 KIT LPC2148开发板 1块 |
2、串口线 1 条 |
| 3、USB线 1条 |
| 4、扬声器 1个 |
| 5、光盘(开发环境及LPC2142的所有例程,相关的手册及ARM书籍) 1 张 |
6、uilnk2 仿真器 1套
Q Q:2640509809
http://rjit123.taobao.com
地址:广州市天河区龙洞
