现在上传自己根据网上的参考修改的1602驱动程序,自认为很完美了。内置了4线和8线驱动方式,共用一个.C的文件,根据头文件中宏的选择设置4先线还是8线“#define LCD_WIRE_SET FOUR_WIRE”,如果是4线驱动,里面还有一个选择端口的宏定义“#define DATA_BITS_SELECT LPORT”。“#define HPORT 0xF0
#define LPORT 0x0F”如果用单片机的高4位选择“HPORT”,如果用低4位选择“LPORT”。编译器根据宏定义,自动编译成相应的驱动程序。该驱动程序我在RL78/G13开发板上已经调试成功。temp power analyser.zip
Jobs兄有用过RL78/G13的Software trigger mode (scan mode, sequential conversion mode) 模式的AD转换功能吗?
我在AD转换结束的中断里加入如下代码:
__interrupt void MD_INTAD(void)
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
AD_Read(Thermal+ADcount);
if(ADcount<3)ADcount++;
else ADcount=0;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
ADcount初始值为0;
SCAN 的通道配置为ANI0~ANI3;
发现Thermal[2]的读值总是在变化,我就纳闷了,Thermal[2]对应的是ANI2,也就是对应开发板上的可调电阻滑动端电压,调试期间电阻都没有调过。
我在AD转换结束的中断里加入如下代码:
else ADcount=0;
ADcount初始值为0;
进展:
AD采样部分已经搞定;
加入温度采样与查表。temp power analyser.zip
最高温度489度,J型线端电压22.778mV,放大加偏置后电压设置为5V,
最低温度-20度,J型线端电压-0.995mV,放大加偏置后电压设置为0V。
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
| 【S32K3XX】Flash驱动使用被打赏¥26元 | |
| 【FreeRtos】第一个任务的启动过程被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】FPB-RA6E2开发板的WDT功能测试被打赏¥22元 | |
| 关于cmakelist特性presets的使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】M5STACK系列屏幕质量测试程序,竟然有块亮斑?被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】快速搭建瑞萨FPB-RA6E2开发板开发环境被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效被打赏¥18元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】点阵显示模块及其应用-----献给新年的小礼物被打赏¥22元 | |
| 基于地奇星开发板的数码管模块显示技术被打赏¥23元 | |
