电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 搞什么啊!一个IO口,八只脚,出三种波形
共10条 1/1 1 跳转至页
2012-07-31 23:27:13     打赏
测试了P7口,8个脚又三种波形。P77 还好理解,剩下的几个真不知道为什么了。
单数号引脚波形,输出5伏:
双数号引脚波形输出1.5伏:
最后一个P77不归零。
P77,因为P77要驱动个灯,这波形是正常的:
本来计划拿来驱动LCD的,算了换成P1吧。无语了
关键词: 什么     一个     八只     三种     波形
2012-07-31 23:34:13     打赏
哈哈,一看标题,猜八成都是你了,这么晚了还搞不停
2012-07-31 23:48:38     打赏
是不是单片机的地有问题,或者你看看输出加个下拉电阻能不能有所改善。
2012-07-31 23:50:48     打赏
八只脚  除了P77剩下都一样
按照以往经验,出来的波形应该也一样才对的
2012-08-01 08:39:25     打赏
呵呵,什么问题都会出现。
2012-08-01 08:48:24     打赏
是不是有其他功能复用了,没有完全设置成为I/O口的状态,所以电压不够
2012-08-02 09:07:00     打赏
我手上的Stick不外接电路,设置为Port输出,USB供电,直接测引脚,没有出现你这种现象,看看手册怎么写的
2012-08-02 12:22:39     打赏
我外接了一个tft12864的lcd。是不是没有接上拉的缘故?
2012-08-03 09:44:20     打赏
P7跟LCD连接图能发上来看看吗
2012-08-03 12:18:54     打赏
我直接杜邦线连上的。
共10条 1/1 1 跳转至页
