仪器很齐全,进程很快,这才是大神哦。。。
九、基于IT中断的LED闪烁灯
这是收到开发板以来进行的第一项实验,通过编程使RL78/G13经过P77口驱动D2灯实现周期性的亮和灭。
实验的目的:通过此次的小实验来了解RL78/G13开发工具包的使用方法,工具包中包括如下软件:
1)IAR Embedded Workbench (工程的建立、软件的编程与调试以及程序的下载)--工程的调试器。
2)Renesas Flash Programmer (专注于程序的下载)--实用的程序下载小软件。
3)Applilet3 (工程的建立、软件的编程)--又称自动代码生成器。
4)CubeSuite+ 集1)、2)、3)的功能于一体的集成开发环境。
实验的过程:俗话说:麻雀虽小五脏俱全,一个小程序将软件的主要功能都实现了。。。
1)打开CubeSuite+ (由于其有详细的帮助文档,所以用它来建立工程有据可以,就选择了它)建立一个新的工程,器件选择:R5F100LE,该工程用到了Clock、Port、Interval Timer这三个工具箱。
2)在main.c中定义全局变量,初始化R_IT_Start();以及用if条件判断中断标志位来执行P7.7口的高低电平交互。
3)点击“全保存”后在"defaultBuild ”文件夹中生成相应的.Hex文件。
4)用Renesas Flash Programmer 在开发板的OCD模式下将程序下载至芯片中。
5)拔去J9上的跳帽,观察D2灯的闪烁效果。
来两张图先:
D2灯灭的瞬间:
D2灯亮的瞬间:
视频不知如何传上去,待传。。。求解。。。
我先将视频传至优酷视频了,链接方式如下,请点击:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQxNDM2Njc2.html
来两张图先:
D2灯灭的瞬间:
D2灯亮的瞬间:
十、基于IT中断的8位LED流水灯
这是我的第二个项目,它是在第一个项目:基于IT中断的LED闪烁灯的基础上改进而来的,改进的主要点在:
将原来由在主函数里放置LED灯控制代码改为在中断函数里放置,例如LED灯闪烁次数计数器及其累加公式,这样做是为了使程序更利于集中控制和理解,使程序的编写更为简单,具体中断函数的编写,在视频中都有相应的镜头,请暂停查看,有更好的算法还请高人跟帖与大家一起分享。。。
上几张图先,看一看我的硬件架构:
上图的左侧是本次活动的主角--Renesas公司的RL78/G13开发板,右侧的大块头是我的单片机开发板,就去掉其8位单片机,通过相应的引线与RL78/G13开发板相连,来控制其上的8个LED灯实现8*LED流水灯的功能。
中断函数也来张截图:
用的是Switch case函数,不知高效否。。。
再来张8*LED灯闪烁中的截图:
最后是视频链接:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQxNjM5NzU2.html
有不足之处,还请大侠多多指教。。。
共同学习。。。
有那位大虾给指点一下。。。
