希望对于电气常用工器具简单的介绍和说明,能够帮助大家在很短的时间内对电气常用工器具作个简单了解,希望对新加入这项工作的人员有所帮助。由于时间有限,有些工具的专用解释有不当之处,请给予指正。
1. 电工钳:俗称老虎钳它的前端口呈齿状,后端口呈剪刀口状。用力握紧钳柄可进行拔、拧和剪断等操作。
2. 尖嘴钳:前端细而长,适合在狭小空间里的一些简单操作。
3. 螺丝刀:用于拧紧或拧松小型螺钉,螺丝刀是由刀头和手柄组成,刀头的形状根据螺丝,钉帽上开槽的形状不同制成一字螺型螺丝刀、十字螺丝刀、多角形螺丝刀。使用时握住手柄将刀头插入螺丝钉帽上槽口内顺时针或逆时针拧动。
4. 验电笔(器):电气操作人员用来检测导体是否有电压存在的常用工具。常用的便于随身携带的种类较多有接触式的、非接触式、有发光的、有蜂鸣声响的、也有数显的、有手表式的、有笔式的、也有螺丝刀式的,还有10KV及以上的验电器,验电前要先在带电导体上试验一下,10KV的验电器配有专门高压发生器做测试电源。报警正常才能用于验电。
5. 万用表:可以用来对电压、电阻、电流进行测量的常用仪表,显示方式有数字式和指针式的(了解万用表请猛戳http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Digital-Multimeters)。主要由表体和红黑两根表笔及表笔线笔组成,表体正面有一可旋转的选项开关,可进行电压、电阻、电流和相应的量程的选择。使用时先把表放稳,然后进行选项和选量程,辨清正负极性后手握表笔开始测量。
6. 活动扳手:用于拧紧或拧松螺帽,活动扳手的开口根据螺帽大小可调节。由于和螺帽配合不够紧密容易使螺帽的棱角打毛,只适合要求不高的场合,螺栓不需要经常拆卸的场合。
7. 呆扳手:用于拧紧或拧松螺栓,是根据螺栓的规格大小制成固定尺寸的扳手,一端是开口状,另一端是梅花圈状。适用于螺栓需要经常拆卸的场合,电气工作常用的从6毫米到32毫米的规格。
8. 钳型电流表:用于测量电流,他是根据互感器的原理把铁芯制成可以张开和闭合的圆环状,表的前端是一个铁芯钳,表体是适合手握的椭圆体,表体中间有显示屏和量程选择开关。测量电流时握住铁芯钳的张开手柄卡入通电的导线后松开手柄铁芯钳闭合就可读出经过导体中的电流数据。
9. 绝缘电阻表:用于测量绝缘电阻,是在导体和绝缘层之间加上适合的电压,根据泄露的电流计算出电阻再显示出来。不同的环境和不同电压等级的设备测试电压不同,对绝缘电阻的要求也不同。兆欧表的种类有手摇兆欧表、电动兆欧表还有数字高压兆欧表。
10. 测温仪:用于测量设备表面的温度,运用红外线检测,测温度时不需要直接接触设备。
11. 电桥:用于测量电机线圈的直流电阻,分为双臂和单臂电桥。
12. 压线钳:用于导线与接线端子的压接
13. 电烙铁:运用电阻丝发热原理制成,可以将焊锡丝溶化,凝固后的焊锡可以将分开的导体连接在一起。
14. 内六角扳手:不同尺寸的钢材料的六方体湾成90度,适用于拧紧或松动内六角螺栓。
15. 轴承加热器:通过电磁涡流原理加热轴承使轴承内圈热膨胀容易套入电机轴
16. 继电保护测试仪:用于继电保护装置的功能测试。
17. 直流耐压装置:用于测试电动机和变压器的直流耐压的绝缘情况的直流高压发生器。
18. 示波器:用于电压、电流等的波形的频率、幅度的测试及波形图显示。
19. 交流耐压装置:用于测试电动机和变压器的交流耐压的绝缘情况的交流高压发生器。
