目前公司正在开发一个工业配电项目,当前样机用的是PIC 的单片机,但这款单片机成本太高,要从国久订货。所以一直想找一个可以替换的单片机,查看了RENESAS单片的定时器,ADC和温度传感器,及UART通信功能都满足我的技术要求。高达32MHZ的的时钟可以实现快速的实时交流电流真有效值采集及计算。它的低功耗 (高速模式下只有4.7mA),可以大大降低我配电产品的功耗,原来是10MA/5V。这样可以降低我隔离电源的性能要求。
此次设计我会分享我的产品(工业配电系统)硬件设计图,及软件部分的实时真有效值电流的计算方案和实际程序。及UART的一对多可靠通信的算法和程序。
申请瑞萨开发板
只看楼主 1楼
关键词: 申请 瑞萨 开发
