电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » IAR生成Hex文件后,传送跑飞
共69条 6/7 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › 跳转至页
2012-09-08 22:45:52     打赏
51楼
期待着楼主的结果,看楼主用IAR用的这么熟练,我从一开始就用CubeSuite+,也没有试过IAR,学习了
2012-09-10 19:26:38     打赏
52楼
不好意思,我也是菜鸟,一起学习吧。
2012-09-12 01:29:16     打赏
53楼
    用applilet3 建立定时器——超简单,很能体现出瑞萨的特点,很受启示:使用这类板子要尽可能多地利用其资源和applilet3这样的工具,拿出来和大家分享,同时也希望得到大家的指点。
    对applilet3最感兴趣的是它的定时器的众多功能,applilet3的定时器除了定时功能外,还有很多功能:
    1、可以输出方波、PWM和多通道PWM
    2、能输出受内部指令或外部触发控制的单脉冲
    3、具有分频器、外部事件计数器、延迟计数功能
    4、能够检测输入脉冲的周期和宽度
    再加上时钟/蜂鸣器输出功能,RTC功能等等,似乎就可以构成一个完整的应用系统。而这些功能的实现只需在applilet3中进行设置即可。
    这就给出了一个启示,如果我们掌握了这些功能的使用方法,无论是外围还是编程应用,只需在applilet3中设置一下,就会简化很多,将变得非常简单。
    基于这个想法,做了定时实验,果然如愿,整个过程除设定参数和启动指令外,只敲入7个字符。具体如下:
applilet3 操作:
    1、打开applilet3,完成基本设定后,点击
timer选项:
    选择channel0 功能为interval timer(间隔定时器)
    在channel0 选项卡中,选择interval value (间隔值)的单位为ms,便于观察led,参数选择为1000或500即1秒或0.5秒均可。
    2、打开watchdog timer,选择Unused,点击工具栏的generate source code,生成源代码文件
IAR操作:
    3、双击applilet3操作生成文件夹中的IAR IDE 文件,启动IAR
    4、在CG_timer.c文件中找到“
TAU0_Channel0_Start()”,复制,并粘贴到CG_main.c文件中如下位置:
void  main(void)
  TAU0_Channel0_Start();    //粘贴到这里
 /* Start user code. Do not edit comment generated here */
 while (1U)
 /* End user code. Do not edit comment generated here */
/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */
    5、在CG_timer_user.c中断函数中加入语句如下:
#pragma vector = INTTM00_vect
__interrupt void MD_INTTM00(void)
  P7=~P7;     //仅有这个语句的7个字符是加入的
    6、点击 Project 选项卡的Rebuild AII,生成文件,点击Download And Debug,写入板子。
    怎么样,简单吧?以后是不是该多多利用applilet3这个好帮手呢?
2012-09-12 10:28:34     打赏
54楼
在版主瑞萨电子的指点下,使用RPF工具恢复DEMO演示,具体操作:
1、打开RFP,弹出对话框
选择Create new workspace,点击Nex,弹出对话框:
按上图选择设置,选择文件名为RL78G13保存在E盘(文件名和保存路径均可自行选择)。将板子J6~J9设定为1-2,连接到PC的USB端口,点击Nex,弹出对话框:
选择Select Tool 为串口COM8(我的板子虚拟串口是COM8),点击Nex弹出对话框:
点击Nex,弹出对话框:
点击Complete,弹出对话框:
点击Browse,从路径 “C:\Workspace\RPB\RL78G13\IAR Sample Projects\GUI Demo Source Code”选择hex文件“YRPBRL78G13_Stick_Demo_SW.hex”如上图,点击Start,下传YRPBRL78G13_Stick_Demo_SW.hex文件到板子,完成后出现对话框:
将J6~J9改为2-3,打开YRPBRL78G13 Demo,又看到瑞萨的演示了
2012-09-13 08:40:07     打赏
55楼
我一直想写一个如何恢复demi的例子,楼主这次抢先了!嘿嘿,顶一个
2012-09-13 08:48:48     打赏
56楼
坐等~~~~
2012-09-15 22:03:22     打赏
57楼
  使用RFP传送文件时,工具选择的疑问:
  使用RFP传送Hex文件时,在工具选择窗口点选COM8(我的板子虚拟串口是COM8),传送成功,具体见楼上。
  但是,如果在弹出工具选择窗口后,按照使用IAR时的习惯,选择了E1,传送失败。不知道什么原因,请大虾指点。
  步骤如下:
  弹出工具选择窗口后,选择E1
  点击Nex,
  点击Nex
  点选Power target for the emulator ,选择5V,点击Nex,
  点击Nex
  点击Complete
  点击Browse,选定要传送的Hex文件
  选定成功,点击Strat,出现下面的提示:
2012-09-16 01:02:21     打赏
58楼
“使用RFP传送文件时,工具选择的疑问:
楼主,貌似你没有"E1",那还选它?!
2012-09-16 08:59:39     打赏
59楼
谢谢,板子不是自带E1仿真器芯片了吗?用IAR的时候就是选择R1仿真器,RFP传送不是通过仿真器吗?还有,我在视频资料里看到瑞萨工程师讲板子自带了ZE仿真器,这些不太清楚。
2012-09-16 09:00:44     打赏
60楼
