1、因为开发与测试在某个程度上来说是两个行为相反的职位。开发代表着创造,而测试代表着摧毁。因为测试的目的就是以各种方式不断地从开发出来的软件中发现大大小小的各种缺陷,所以很多开发人员心里都感觉测试人员是在故意找茬,让自己难堪,证明自己做的东西不好,所以两者的矛盾必然会慢慢地产生。
2、职位的优越感。很多开发人员都认为测试的比自己低一等,因为开发自己是创造东西,而测试只是拿着自己做的东西在工作。所以很多开发人员对测试人员的脸色都不怎么好。
3、失败的沟通。在需求的理解或者说是测试发现问题时,测试人员一般都会找相应的开发人员进行讨论,因此在讨论过程中,假如由于双方语言上的不合,导致各自心里都存在着芥蒂。可想而知后面的工作双方之间的关系肯定会很僵。
4、由于很多大公司业务比较多,因此就有可能会采取外包的方式与其他的外包公司进行合作,因此在相互交流的过程中本公司的开发人员大多都会对不属于自己公司的工作人员都有排斥感。
