炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(控制系统原理图)
具体实现代码见:
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(十一 指尖的思绪之程序篇)
基本的材料基本已经搞定,后续就主要开始控制部分。
以前自己DIY的控制器件都是买的半成品,都比较大,或者外形外观我都不太喜欢。所以想自己做控制器。
控制器的电路图的设计都是现学现用,花了不少时间摸索。原来电子方面就知道这个是电容,那个是电阻,电子技术匮乏。
我不是什么高手,只是喜欢折腾^^。8多说啦,说重要的电路。
电路的设计都是基于一些成熟产品的原理图,那里接见过来。
主要分三块:设备控制部分、显示操控部分和主控(CPU)
设备控制部分用继电器进行控制,一般的时空电路都是用继电器的。原来我买的卓一的时控,都是用继电器实现。网上关于这方面的文章很多。感兴趣大家可以搜搜。
上图!制冷片的控制原理图。制冷片和散热会同时开启。
显示操控部分
用了一个数码管,4个LED和3个按钮。数码管用来显示温度(屁话-_-!!),LED是用来显示工作状态。按键用来调整制冷温度。
主控部分(CPU)
使用STC的51单片机,这个网上资料很多。而且还是国内的芯片,性价比很高。2个温控探头,一个是室温,一个是水温。
就光画这点原理图,已经快把自己折腾的半死。元器件不熟悉,直接到淘宝上买了一堆元器件。
这段时间折腾折腾,发现自己精力旺盛,每晚都能搞到半夜1~2点钟。
非常感谢各位大大帮忙,小弟终于做出了第一板子。分享给大家
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(从原理图到电路板)
这是个非常艰巨的任务,又是一次全新的挑战。让我去电脑市场组装太电脑太容易了,买个主板,买个CPU,买个显卡....
但是要自己做电路板~~,俺汗流浃背了~~
经过了三四次的折腾,终于把样子给搞出来了。家里打印了一堆的废电路图,还好家里的激光打印机比较给力。
有人问,打印这么多干嘛?
还是老问题电子元器件规格不熟悉,系统库中找不到元器件的封装。1:1打印出来后挨个用元件比对。
第一版的电路图
天哪,画完电路板发现缺显示模块-_-!!,又重新折腾画一张新的电路图。把显示状态板画出来。
第二版的电路图
洗板~\(≧▽≦)/~啦啦啦~ 结果发现,自己洗双面板,自己已经折腾不动了。还是交给专业洗板的pcb生产厂家打样。
结果发现~~ 他们的规格和我画的规格不符合。一般是以5cm为一档,俺的板子10.2cm。第二档10cm出头了~ %>_<%!!!
气死了!既然考虑洗板了,顺便把几个贴片电容换成直插电容。
经过再一次的折腾,第三版电路图出来啦。
终于准备那出去洗板的电路图,给pcb生产厂文件,结果说俺这个是拼板,一个电路板文件中有2个电路板要加50RMB。%>_<%~~~
晚上又打印出来电路图,用元件实验了一下。发现重大问题。妈妈呀~~ 继电器画封装的管脚反了!搞到半夜,终于重新弄好了。
早上准备去打样~~ 结果原来设想的无线控制模块引脚木空出来哦~ 太失败了!到淘宝上搜了一下无线需要要的引脚。晚上准备把引脚接出来,周五再去洗板。
DIY不容易啊,花了不少时间搞。不过有了第一次,以后就容易了。
折腾万岁~!
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(改 PCB修正)
原来画好的第三版还好木有去洗测试版,要不钱真的丢河里了。
主要一个问题是三极管的管脚封装有问题-_-!! 太郁闷了,今天看零件的时候才发现。幸运啊~!
原来板中缺少无线通讯模块,现在把无线模块接口预留出来,保证后面做主控系统的时候能控制水冷。
无线模块主要参照淘宝网上很常见的8脚接口引出,这样即使后续扩充很方便,不必重新焊接,只要买个标准的就能支持。
很小巧,只有1元硬币大小。10元就能搞定,贵的20元. -_-!! 比51芯片还贵!
8多说了,看看最终的成果。今天去洗板,下周就应该能拿到板子! ^_^鸡~~冻~冻~~冻~~~~ 啊!,
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(焊接准备-_-!!)
今天中午的时候收到快递,顺丰价格不便宜,确实速度也很快。直接航空件。
打开邮包,用一个小盒子装着的两组电路板。
主控电路板和显示和操控的电路板,用防震泡沫包装很结实
拆开后黑油白字,光泽很好。
拆开用俺的肉眼扫描了所有的板子,质量的确很好。
实际拿到了12块板子,还多附送了2块,估计生产的时候一批次有很多。 10块板,没有一块缺陷。走线没发现任何断线或短路的地方,丝印完好清晰。照片上有丝印缺陷一块是多附送,所以有瑕疵可忽略^^。
来个正面的
来个背面的
有缺陷的地方都是设计文档中的问题。一个是3.3v稳压管那里做散热,结果没有设置不要覆盖阻焊油 -_-!!
另外一个地方是,自己自作主张把背面的Logo文字给反转,后果就是背面的Logo是反的!
昨天鸡冻过了,今天就没那么鸡冻了。准备焊元件。
直接从设计文件导出的元件清单
杯具的事情发生了!清单中的原件都有,除了贴片电容,说竟然没有噢 ~~~~~~~~~~~~~ 天哪!!!立刻昏厥~!
今天是焊不成了。发个贴,来发泄发泄我小小被郁闷笼罩的心~
拆开后黑油白字,光泽很好。
来个正面的
来个背面的
直接从设计文件导出的元件清单
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(高温作业:焊接)
周六发现没电容元件,郁闷之余发现小板上不需要电容就能焊。
小的显示控制板没有电容,元件比较少,比较困难的是FPC0.5 20脚的连接器。先练下手^^。
LED贴片指示灯和连接器已经焊好了。
按键和LED!完工了,发现效率还是蛮高的。哈哈~~
吸锡线,这个用来吸掉那个引脚很密的连接器上多余的锡。作为新手,只能依靠强大的工具来完成。
很多视频网站上很强大的焊接手法,小弟学不会。
要练这个比较好的一种方法就是去找没用滴电路板,拆了上面的零件然后再焊。不怕坏掉,又没有成本!哇咔咔~~ 。拆的好还可以搞几个高质量元器件,这可是一举多得的事情。
速度很快,周六定的电容包中午就送到。淘宝真的是很好用,不用出门元器件就送到家。
周末上海艳阳高照,北京变成大海的时候。我在焊板子~~~ -_-!!!
准备焊主控板。STC 48脚的51芯片非常迷你~ 呵呵~ ,原来有5颗,前段时间做测试版,被我搞坏了1颗。
焊锡膏,用棉签直接涂到焊盘引脚上。
焊盘上涂层焊锡膏,感觉焊锡膏比较好用。黏糊糊的还能帮忙定位芯片,不会滑动。
芯片对齐后直接上锡定位。~。~ 原本是想拖焊的,结果搞不定就变成这幅鸟样鸟。
上面的贴片焊接完成。焊完发现一个问题 -_-!! 20脚的连接器2变都是同方向,买的时候没有买反向连接线,看来考虑不周问题还是多多。
电路板上可以看到,51芯片和其他原件都离的很远。那是应为没有把握焊好,会碰到其他元器件,才留出这么大空隙。按现在的情况看,以后做的更紧凑些。比较板子每50mm是一个档次,做小了可以节约很多打样的钱。成本就能低点。
晚上下班比较完,周末有事情还有些元件没焊完╮(╯_╰)╭。先给自己提提神,来杯咖啡,O(∩_∩)O~还是要享受一下,继续搞!
还留的一些插件没有什么技术难度,所哟很快就搞定。成品效果!
再来张
来张背面的,又看到反印的Logo了╮(╯▽╰)╭
插接好排线的样子
工作台,脏乱差~~ 上面一堆东西。最值钱的焊台,作为长期使用,作为新手~~ 这个焊台确实好用,能直接控制焊接温度,想要几度就几度非常方便!
为啥要焊台主要是以前没学过焊接,这种细致活如果没练过真的心里一点底都没有。所以搞个高档点的可以省去很多麻烦。
后面那个绿色的板子已经被我蹂躏的不成样子,所有的元件能拆的都被我拆光了。还拆到几颗高档电容。O(∩_∩)O哈哈~
焊接使用的是刀型的烙铁头,感觉这个比较好用。所有元件都是使用这个头焊的,没换过其他头。
网上很多视频都有介绍刀型头的使用方法。大家如果感兴趣可以去看看,真正的大虾门用刀头那可是出神入化。
焊完用万用表打一下,一切OK!再来张成品稿,这张有俺的爪子。O(∩_∩)O~
LED贴片指示灯和连接器已经焊好了。
焊锡膏,用棉签直接涂到焊盘引脚上。
再来张
插接好排线的样子
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
