电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 各种不同的电子元器件的各种焊接要求
共3条 1/1 1 跳转至页
各种不同的电子元器件的各种焊接要求
2012-08-04 09:29:40     打赏
焊接顺序
  元器件装焊顺序依次为:电阻器、电容器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。
电容器焊接
  将电容器按图装人规定位置,并注意有极性电容器其 “ + ” 与 “ - ” 极不能接错,电容器上的标记方向要易看可见。先装玻璃釉电容器、有机介质电容器、瓷介电容器,最后装电解电容器。自动焊锡机
三极管焊接
  注意 e 、 b 、 c 三引线位置插接正确;焊接时间尽可能短,焊接时用镊子夹住引线脚,以利散热。焊接大功率三极管时,若需加装散热片,应将接触面平整、打磨光滑后再紧固,若要求加垫绝缘薄膜时,切勿忘记加薄膜。管脚与电路板上需连接时,要用塑料导线。
电阻器焊接
  按图将电阻器准确装人规定位置。要求标记向上,字向一致。装完同一种规格后再装另一种规格,尽量使电阻器的高低一致。焊完后将露在印制电路板表面多余引脚齐根剪去。焊锡机
集成电路焊接
  首先按图纸要求,检查型号、引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿的二只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐个焊接。
对于电容器、二极管、三极管露在印制电路板面上多余引脚均需齐根剪去。
以上内容来自 http://www.gtkjdg.com/
关键词: 各种     不同     电子     元器件     焊接     要求
2012-08-04 16:49:09     打赏
一般是先焊接矮的器件,再焊接高的,先焊接贴片的,再焊接直插的
2013-03-07 15:46:28     打赏
这是嵌入广告在发帖啊
共3条 1/1 1 跳转至页
