电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » SI4432模块传输距离问题
共9条 1/1 1 跳转至页
SI4432模块传输距离问题
2012-08-07 18:30:18     打赏
空旷距离1000米,大街上直线传输只能100米,求原因,求讲解。
关键词: SI4432     模块     传输     距离     问题
2012-08-07 23:12:21     打赏
详细说明问题。你的是发射还是覆盖的模式?
2012-08-07 23:55:35     打赏
实测的吗,100没有障碍物?
这类模块在空旷距离跟在城市里面的距离本来就有很大差距
2012-08-08 09:03:49     打赏
理想值与真实值总会存在很大差距
2012-08-08 09:30:46     打赏
损耗竟然比2.4G还严重,不可思议啊。
只要就是传输路径、传输介质和干扰了,如果没有障碍物,没有同频干扰,应该不会这么差啊
2012-08-08 09:31:39     打赏
1对1传输
2012-08-08 09:57:21     打赏
si4432频率范围 240—960MHZ
nRF24L01频率范围 2.4G-2.5GHz
很显然后者工作频率高很多
低频信号的传播能力强,高频信号的穿透力好
低频信号会因为常见的电磁场、耦合、逆变场等所干扰
可见由空旷地的1000米到100米的缩水很正常
2012-08-12 09:18:35     打赏
频率没有调整好的,,衰减严重,,肯定不正常吧,
2012-08-16 15:06:19     打赏
频谱仪测试过,硬件参数正常
共9条 1/1 1 跳转至页
