电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于NTC热敏电阻的选型
共6条 1/1 1 跳转至页
关于NTC热敏电阻的选型
2012-08-08 21:52:59     打赏
淘宝上的那种便宜的能不能用呀?不知道一致性怎么样? 主要用来测温,选型一般有哪些原则么? 对于封装哪一种好?例如玻璃封装还是环氧树脂封装的? 另外问一下关于热传导时间,如果用来测试外界温度,一般装配大家都是怎么考虑的?能不能说说大家的经验值之类的。主要是担心热平衡时间太长了,希望尽量较快的测得比较准确的外界温度值
关键词: 关于     热敏电阻     选型
2012-08-11 19:57:19     打赏
怎么没人能说说封装的区别?
2012-08-11 20:39:48     打赏
玻封的要比环氧树脂封装的传热快
你说的淘宝上的那种是不是下面这种?
这种是用来保护作用的
一般阻值在几十欧姆,NTC的电阻会随着温度的升高而降低,以此来限制冲击电流
2012-08-11 20:44:17     打赏
你需要的应该是像1N4148那样的玻封半导体式的热敏电阻,阻值一般在几千欧姆
还有一些如下图的
阻值一般也在千欧数量级
常用的有10K欧,上面会印有像瓷片电容一样标识的量值符号,如  103
2012-08-11 21:24:29     打赏
我怎么看到说玻璃封装的传热慢呢? 不过就是玻璃封装的,我觉得本身的传热速度也够了,关键是再到外面的机壳封装 另外,也有像瓷片电容一样的封装是K欧级别的
2012-08-11 21:25:50     打赏
哎呀,这个图片的封装好 就是不常见好买,很想用这样的
共6条 1/1 1 跳转至页
