具体PCB的设计见帖子
非常感谢各位大大帮忙,小弟终于做出了第一板子。分享给大家
前段时间接手了一个项目,所以DIY的进程有些停滞。实际编写的程序并没有多长时间,得益于Keil这个强大的IDE。能在第一次做51开发的时候,如此顺利的完成代码。
不多说废话了,说明下代码的具体思路。具体思路根据(六 控制系统原理图)进行拆分。分为温度显示部分、指示灯、温度获取和继电器操控部分。
LEDDisplay.c --- 温度显示模块
PilotLamp.c --- 指示灯控制模块
Temperature.c
12b20Temperature.asm --- 温度读取模块
Relays.c --- 继电器控制部分
系统主要控制的指数
1、读取温度的间隔时间
2、在调整温度的时候显示制冷控制温度时间。
3、当达到制冷温度设定值时,关闭或开启控制器一个缓冲量。防止在阀值的时候出现上下跳变问题。
4、控制调整温度的调节范围和调节量
开发中的主要阻力还是来至于温控IC。18B20的时序操作非常严格。如果要自己写调试太耗时间。因此直接从前辈取材,汇编是控制时序是最精确的,在网上 找到的很多代码基本也是以汇编为主。我的代码是从杜洋老师已调整好读写时序的汇编代码改编而来。做了些小改动,把温度的精度提高到0.06°C。
另外一个让人抓狂的问题,没能找到根源解决。汇编和C混合开发中,变量的存储地址出现混乱。主程序部分的变量被汇编中的地址操作覆写,导致变量值被冲掉。 不知道动了哪根筋,原来木问题后来才有这个问题。 -_-!!哭啊~~ 只能用一个方式规避这个问题,把被覆写变量的地址改为bdata段地址。修改后暂未发现程序中其他变量被覆写的问题。
主控
PCB设计电路板
调试的效果图
详细的系统小弟就补贴了,可以直接看发在PCB版中的内容。
贴出第一次写51代码^^。小弟有一点开发经验,只是软硬结合的这种模式属于第一个。
1 #include <STC12C5A60S2.h>
2
3 #include "Pins.h"
4 #include "LEDDisplay.h"
5 #include "Temperature.h"
6 #include "Relays.h"
7 #include "PilotLamp.h"
8
9 #define uchar unsigned char
10 #define uint unsigned int
11
12 // 获取温度的时间间隔
13 #define TEMPGETCOUNT 5000 // 温度读取间隔, 500ms 读一次温度,即1秒读2次温度。
14 #define CHANGINGCOUNT 20000 // 温度调控状态时会显示调控温度值,最长显示时间。
15 #define CRITICALCOUNTDOWN 5 // 温度下临界跳变阀值
16 #define CRITICALCOUNTUP 5 // 温度上临界跳变阀值
17 #define CRITICALCOUNTERR 3 // 温度错误,3次关闭
18 #define DEFAULTCRITICALTEMP 2500 // 默认跳变温度 25°C
19 #define VALIDTEMPERATURE_MAX 3000 // 最大有效温度 30°C
20 #define VALIDTEMPERATURE_MIN 2000 // 最小有效温度 20°C
21 #define TEMPERATURESPET 50 // 0.5 °C 温度调整步长
22
23
24 #define COOL_POWERALL 0xFF // 全力运行
25 #define COOL_MALAISE 0x00 // 萎靡~~~~~ 哇咔咔~~~
26
27 #define KEYPRESS_LONG 200 // 按键长按计数,如一只按住不放
28 #define KEYPRESS_SHORT 15 // 短按计数
29
30
31 #define FOSC 1843200L
32 #define T1MS (65536-FOSC/12/1000) // 计时器工作频率 12T状态
33
34
35 uint CriticalTempVal; // 临界温度,跳变温度
36 uint RealTempVal; // 当前温度,获取一定次数时都
37 uint ChangeCount; // 临界切换计数
38
39 uchar RelayVal; // 继电器状态控制位 从右到左 0x03(0000 0011) 那么第一第二个继电器打开。
40 // 指示灯状态
41 // 第一位 继电器工作状态,灯亮工作状态,灯灭停止制冷
42 // 第二位 是否为自动模式
43 // 第三位 温控器故障
44 // 0000 0111
45 uchar DirectLamp;
46 uchar bdata WorkStatus;
47 sbit InCritical = WorkStatus ^ 0; // 临界状态
48 sbit InWorking = WorkStatus ^ 1; // 工作状态
49 sbit InAuto = WorkStatus ^ 2; // 自动模式
50 sbit InHandOn = WorkStatus ^ 3; // 手动打开状态
51 sbit CanReadTemp = WorkStatus ^ 4; // 是否允许读取温度
52 sbit InInitTemp = WorkStatus ^ 5; // 温度读取是否在初始状态,解决第一次读取出现85°C的问题
53 sbit InChangingTemp = WorkStatus ^ 6; // 在温度调整中
54
55
56 // 温度读取时间间隔,减少18B20的读取次数,
57 // 目的是为数码管能获得比较高的刷新频率,提高显示亮度。
58 // 每次读取会有固定占用时间,能看出每次读取会有变暗的闪烁情况。
59 uint TempTimerSpace;
60
61 uint TempChangingStatusSpace; // 温度调控状态中
62
63 void Init(void);
64 bit CanUpdateTemp(void);
65 void UpdateTemperature(void);
66 void ReadTemperature(void);
67 void UpdateStatus(void);
68 void InitTimer(void);
69 void SearchKeys(void);
70
71 unsigned int GetCriticalTemperature(void);
72 //void SaveCriticalTemperature(unsigned int);
73
74
75 // 按键
76 // 18 K3 17 K4 16 K5
77 sbit Key_Mode = P1 ^ 1;
78 sbit Key_CTDown = P1 ^ 0;
79 sbit Key_CTUp = P0 ^ 0;
80
81 //enum KeyType (TNone=0, KTMode=1, KTCTDown=2, KTCTUp=4);
82
83 uchar KeyCount;
84 uchar KeyTypeVal;
85
86 #define KEYTYPE_NONE 0 // 没有按键使用
87 #define KEYTYPE_MODE 1 // 按下模式切换状态
88 #define KEYTYPE_CTDOWN 2 // 按下温度切换状态
89 #define KEYTYPE_CTUP 4 // 按下温度切换状态
90
91
92 void main()
93 {
94 Init();
95 while(1){
96 if (CanReadTemp)
97 ReadTemperature();
98
99 SearchKeys();
100 UpdateStatus();
101 UpdateRelays(RelayVal);
102
103 if (!InChangingTemp)
104 DisplayTemperature(RealTempVal);
105 else
106 DisplayTemperature(CriticalTempVal);
107
108 DisplayPilotLamp(DirectLamp);
109 }
110 }
111
112 void Init(void){
113 WorkStatus = 0x00;
114 InAuto = 1; // 默认自动模式
115
116 KeyCount = 0;
117 KeyTypeVal = KEYTYPE_NONE;
118 RealTempVal = DEFAULTCRITICALTEMP;
119 CriticalTempVal = GetCriticalTemperature();
120
121 InitTimer();
122 InitPilotLamp();
123 InitView();
124 InitTemperature();
125 InitRealys();
126 }
127
128 void SearchKeys(void){
129 // 模式切换
130 if (Key_Mode == 0){
131 KeyTypeVal = KEYTYPE_MODE;
132 KeyCount++;
133 }
134
135 // 温控温度
136 if (Key_CTDown == 0) {
137 KeyTypeVal = KEYTYPE_CTDOWN;
138 KeyCount ++;
139
140 // 长按状态
141 if (KeyCount > KEYPRESS_LONG) {
142 KeyCount = 0;
143 if (CriticalTempVal > VALIDTEMPERATURE_MIN) {
144 TempChangingStatusSpace = CHANGINGCOUNT;
145 CriticalTempVal -= TEMPERATURESPET;
146 }
147 }
148 }
149
150 // 温控温度
151 if (Key_CTUp == 0) {
152 KeyTypeVal = KEYTYPE_CTUP;
153 KeyCount ++;
154
155 // 长按状态
156 if (KeyCount > KEYPRESS_LONG) {
157 KeyCount = 0;
158 if (CriticalTempVal < VALIDTEMPERATURE_MAX){
159 TempChangingStatusSpace = CHANGINGCOUNT;
160 CriticalTempVal += TEMPERATURESPET;
161 }
162 }
163 }
164
165 if (KeyCount > KEYPRESS_SHORT){
166 if (Key_Mode == 1 && KeyTypeVal == KEYTYPE_MODE){
167 KeyTypeVal = KEYTYPE_NONE;
168 KeyCount = 0;
169 if (InAuto){
170 InAuto = 0;
171 InHandOn = 1;
172 }
173 else {
174 if (InHandOn)
175 InHandOn = 0;
176 else
177 InAuto = 1;
178 }
179 }
180
181 if (Key_CTDown == 1 && KeyTypeVal == KEYTYPE_CTDOWN){
182 KeyTypeVal = KEYTYPE_NONE;
183 KeyCount = 0;
184 if (CriticalTempVal > VALIDTEMPERATURE_MIN) {
185 CriticalTempVal -= TEMPERATURESPET;
186 TempChangingStatusSpace = CHANGINGCOUNT;
187 }
188 }
189
190 if (Key_CTUp == 1 && KeyTypeVal == KEYTYPE_CTUP){
191 KeyTypeVal = KEYTYPE_NONE;
192 KeyCount = 0;
193 if (CriticalTempVal < VALIDTEMPERATURE_MAX) {
194 TempChangingStatusSpace = CHANGINGCOUNT;
195 CriticalTempVal += TEMPERATURESPET;
196 }
197 }
198 }
199 }
200
201
202 void ReadTemperature(void){
203 unsigned int Val;
204
205 Val = GetTemperature();
206
207 // 18B20有个特殊问题,第一次读取会出现 85°C
208 if (InInitTemp && Val == 8500){
209 CanReadTemp = 1;
210 return;
211 }
212
213 RealTempVal = Val;
214 CanReadTemp = 0;
215 InInitTemp = 0;
216 //
217 // 对于临界温度,需要特殊处理。
218 // 防止温控在临界时频繁跳变,当在临界一侧温度超缓冲量时才允许跳转模式。
219 // 当温控探头无效时优先处理
220 //
221 // 如果温控探头被拔出,再次插入的时候会出现 85°C的错误情况
222 // 只要温度读取错误,那么就认为温控探头是被拔出状态。
223 //
224 if (RealTempVal == VAL_ERRTEMPERATURE){
225 InInitTemp = 1;
226 if (InCritical)
227 ChangeCount--;
228 else {
229 InCritical = 1;
230 ChangeCount = CRITICALCOUNTERR;
231 }
232 }
233 else if (InWorking) {
234 if (RealTempVal < CriticalTempVal){
235 if (InCritical)
236 ChangeCount--;
237 else {
238 InCritical = 1;
239 ChangeCount = CRITICALCOUNTDOWN;
240 }
241 }
242 else {
243 InCritical = 0;
244 ChangeCount = 0;
245 }
246 }
247 else {
248 if (RealTempVal > CriticalTempVal){
249 if (InCritical)
250 ChangeCount --;
251 else {
252 InCritical = 1;
253 ChangeCount = CRITICALCOUNTUP;
254 }
255 }
256 else {
257 InCritical = 0;
258 ChangeCount = 0;
259 }
260 }
261
262 }
263
264
265 void InitTimer(void){
266 // 使用定时器1作为时间计数
267 TMOD = 0x01;
268 TL0 = T1MS;
269 TH0 = T1MS >> 8;
270 TR0 = 1;
271 ET0 = 1;
272 EA = 1;
273
274 CanReadTemp = 0;
275 TempTimerSpace = TEMPGETCOUNT; // 第一次温度读取
276 InInitTemp = 1; // 温度处于初始状态,解决85°C问题
277 TempChangingStatusSpace = 0; // 不在调温状态
278 }
279
280
281 void UpdateStatus(void){
282 //
283 // 温控临界跳变, 缓冲计数为零时跳变
284 //
285 //
286 if (InCritical && !ChangeCount){
287 InCritical = 0;
288 if ((RealTempVal != VAL_ERRTEMPERATURE) && (RealTempVal > CriticalTempVal))
289 InWorking = 1;
290 else
291 InWorking = 0;
292 }
293
294 // 是否在调温状态
295 if (TempChangingStatusSpace)
296 InChangingTemp = 1;
297 else
298 InChangingTemp = 0;
299
300 //
301 // 温控状态和手工状态
302 // 温控状态时根据是否工作状态判断,手动模式下通过是否强行开启判断继电器模式
303 //
304 if((InAuto && InWorking) || (!InAuto && InHandOn))
305 RelayVal = COOL_POWERALL;
306 else
307 RelayVal = COOL_MALAISE;
308
309 // 工作状态信息更新
310
311 if (RelayVal > 0)
312 DirectLamp = 1;
313 else
314 DirectLamp = 0;
315
316 if (InAuto)
317 DirectLamp |= 0x02;
318 }
319
320
321 unsigned int GetCriticalTemperature(void){
322 //todo : 这里的值需要从EEPROM中获取
323 return (DEFAULTCRITICALTEMP);
324 }
325 /*
326 void SaveCriticalTemperature(unsigned int Val){
327 //todo : 保存临界温度到EEPROM,防止停电丢失数据
328 }
329 */
330
331 void time0(void) interrupt 1{
332 // 时钟
333 TL0 = T1MS;
334 TH0 = T1MS >> 8;
335 TempTimerSpace--;
336 if (!TempTimerSpace){
337 CanReadTemp = 1;
338 TempTimerSpace = TEMPGETCOUNT;
339 }
340
341 if (TempChangingStatusSpace)
342 TempChangingStatusSpace--;
343 }
2
3 #include "LEDDisplay.h"
4 #include "Temperature.h"
5 #include "Pins.h"
6
7
8 #define Delay_REF 12 //设置每一个点显示的时间长度(1~20)
9 #define LED_PWDDEFAULT 9 // LED的调光值 1~9
10
11 #define DT_P2M0SET 0x00 // 0000 0000
12 #define DT_P2M1SET 0x00 // 0000 0000
13 #define DT_P0M0SET 0xf0 // 1111 0000
14 #define DT_P0M1SET 0x00 // 0000 0000
15
16
17 // 数码管
18 // 12 ~ 9
19 sbit DT_COM1 = P0 ^ 4;
20 sbit DT_COM2 = P0 ^ 5;
21 sbit DT_COM3 = P0 ^ 6;
22 sbit DT_COM4 = P0 ^ 7;
23 // 8 ~ 1
24 sbit DT_DpyA = P2 ^ 0;
25 sbit DT_DpyB = P2 ^ 1;
26 sbit DT_DpyC = P2 ^ 2;
27 sbit DT_DpyD = P2 ^ 3;
28 sbit DT_DpyE = P2 ^ 4;
29 sbit DT_DpyF = P2 ^ 5;
30 sbit DT_DpyG = P2 ^ 6;
31 sbit DT_DpyDP = P2 ^ 7;
32 sfr DT_Dpy = 0xA0; // P2
33
34
35 void Delay (unsigned int);
36 void Dis_Off (void);
37 void displayHH1 (unsigned char);
38 void displayHH2 (unsigned char);
39 void displayHH3 (unsigned char);
40 void displayHH4 (unsigned char);
41
42
43
44 data unsigned char Led_PWM; // 调光 1 ~ 9
45
46 unsigned char code NumData[]={
47 //0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (None) E, R
48 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, 0x00, 0x79, 0x77
49 };
50 unsigned int Sec = 0;
51
52
53 void InitView(void){
54 P0M0 = DT_P0M0SET;
55 P0M1 = DT_P0M1SET;
56 P2M0 = DT_P2M0SET;
57 P2M1 = DT_P2M1SET;
58 //Dis_Off();
59 Led_PWM = LED_PWDDEFAULT;
60 }
61
62 void DisplayTemperature(unsigned int t){
63 // 无效温度显示 ERR 字样
64 if (t != VAL_ERRTEMPERATURE){
65 displayHH4(NumData[t / 1000]);
66 displayHH3(NumData[t / 100 % 10] + 0x80);
67 displayHH2(NumData[t / 10 % 10]);
68 displayHH1(NumData[t % 10]);
69 }
70 else {
71 // 无效温度显示 ERR 字样
72 //displayHH4(NumData[10]);
73 displayHH3(NumData[11]);
74 displayHH2(NumData[12]);
75 displayHH1(NumData[12]);
76 }
77 }
78
79
80
81 void Delay (unsigned int count){
82 unsigned int i;
83 while( count-- != 0){
84 for(i = 0; i < Delay_REF; i++);
85 }
86 }
87
88 void Dis_Off (void){
89 DT_COM1 = 0;
90 DT_COM2 = 0;
91 DT_COM3 = 0;
92 DT_COM4 = 0;
93
94 DT_Dpy = 0xFF;
95 /*
96 DT_DpyA = 1;
97 DT_DpyB = 1;
98 DT_DpyC = 1;
99 DT_DpyD = 1;
100 DT_DpyE = 1;
101 DT_DpyF = 1;
102 DT_DpyG = 1;
103 DT_DpyG = 1;
104 */
105 Delay(10-Led_PWM);
106 }
107
108 void displayHH1 (unsigned char d){
109 if(d & 0x01){
110 DT_COM1 = 1;DT_DpyA = 0;} Delay(Led_PWM); Dis_Off();
111
112 if(d & 0x02){
113 DT_COM1 = 1;DT_DpyB = 0;} Delay(Led_PWM); Dis_Off();
114
115 if(d & 0x04){
116 DT_COM1 = 1;DT_DpyC = 0;} Delay(Led_PWM); Dis_Off();
117
118 if(d & 0x08){
119 DT_COM1 = 1;DT_DpyD = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
120
121 if(d & 0x10){
122 DT_COM1 = 1;DT_DpyE = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
123
124 if(d & 0x20){
125 DT_COM1 = 1;DT_DpyF = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
126
127 if(d & 0x40){
128 DT_COM1 = 1;DT_DpyG = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
129
130 if(d & 0x80){
131 DT_COM1 = 1;DT_DpyDP = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
132 }
133
134 void displayHH2 (unsigned char d){
135 if(d & 0x01){
136 DT_COM2 = 1;DT_DpyA = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
137
138 if(d & 0x02){
139 DT_COM2 = 1;DT_DpyB = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
140
141 if(d & 0x04){
142 DT_COM2 = 1;DT_DpyC = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
143
144 if(d & 0x08){
145 DT_COM2 = 1;DT_DpyD = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
146
147 if(d & 0x10){
148 DT_COM2 = 1;DT_DpyE = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
149
150 if(d & 0x20){
151 DT_COM2 = 1;DT_DpyF = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
152
153 if(d & 0x40){
154 DT_COM2 = 1;DT_DpyG = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
155
156 if(d & 0x80){
157 DT_COM2 = 1;DT_DpyDP = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
158 }
159
160 void displayHH3 (unsigned char d){
161 if(d & 0x01){
162 DT_COM3 = 1;DT_DpyA = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
163
164 if(d & 0x02){
165 DT_COM3 = 1;DT_DpyB = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
166
167 if(d & 0x04){
168 DT_COM3 = 1;DT_DpyC = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
169
170 if(d & 0x08){
171 DT_COM3 = 1;DT_DpyD = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
172
173 if(d & 0x10){
174 DT_COM3 = 1;DT_DpyE = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
175
176 if(d & 0x20){
177 DT_COM3 = 1;DT_DpyF = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
178
179 if(d & 0x40){
180 DT_COM3 = 1;DT_DpyG = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
181
182 if(d & 0x80){
183 DT_COM3 = 1;DT_DpyDP = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
184 }
185
186 void displayHH4 (unsigned char d){
187 if(d & 0x01){
188 DT_COM4 = 1;DT_DpyA = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
189
190 if(d & 0x02){
191 DT_COM4 = 1;DT_DpyB = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
192
193 if(d & 0x04){
194 DT_COM4 = 1;DT_DpyC = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
195
196 if(d & 0x08){
197 DT_COM4 = 1;DT_DpyD = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
198
199 if(d & 0x10){
200 DT_COM4 = 1;DT_DpyE = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
201
202 if(d & 0x20){
203 DT_COM4 = 1;DT_DpyF = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
204
205 if(d & 0x40){
206 DT_COM4 = 1;DT_DpyG = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
207
208 if(d & 0x80){
209 DT_COM4 = 1;DT_DpyDP = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
210 }
2
3 #include "PilotLamp.h"
4
5 // LED 指示灯
6 sbit Lamp_Work = P0 ^ 1; // 继电器工作状态亮
7 sbit Lamp_Auto = P0 ^ 2; // 温控模式
8 sbit Lamp_Hand = P0 ^ 3; // 手控模式
9
10
11 void InitPilotLamp(void){
12 }
13
14 void DisplayPilotLamp(unsigned char Val){
15 // 指示灯状态
16 // 第一位 继电器工作状态,灯亮工作状态,灯灭停止制冷
17 // 第二位 是否为自动模式
18 // 第三位 温控器故障
19 if (Val & 0x01)
20 Lamp_Work = 1;
21 else
22 Lamp_Work = 0;
23
24 if (Val & 0x02)
25 Lamp_Auto = 1;
26 else
27 Lamp_Auto = 0;
28
29 Lamp_Hand = ~Lamp_Auto;
30
31 }
2
3 #include "Relays.h"
4 #include "Pins.h"
5
6
7 sbit RelayCool1 = P1 ^ 3;
8 sbit RelayCool2 = P1 ^ 4;
9
10
11 void InitRealys(void){}
12
13 void UpdateRelays(unsigned char Val){
14 // 例:值 0x03 (0000 0011)
15 // 开启第一、第二 继电器
16 if (Val){
17 RelayCool1 = 0;
18 RelayCool2 = 0;
19 }
20 else {
21 RelayCool1 = 1;
22 RelayCool2 = 1;
23 }
24 }
1 DSSP SEGMENT CODE ;程序段
2
3 PUBLIC GetTemperature ;入口地址,跳转到DL标号处执行汇编程序 GetTemperature
4
5 RSEG DSSP ;程序段
6
7 IN EQU 0CBH ; P5.3 引脚地址
8 FLAG1 EQU 05H ;DS18B20器件存在标志
9 TTL EQU 07H ;温度读出值(高位在TTL-1中,低位在TTL中)
10 ;TTL_H EQU 06H ;温度读出值(高位在TTL-1中,低位在TTL中)
11
12
13 ; 这是DS18B20复位初始化子程序
14 INIT_1820:
15 SETB IN
16 NOP
17 CLR IN
18 ;主机发出延时537微秒的复位低脉冲
19 MOV R1,#18;#3
20 TSR1:
21 MOV R0,#107
22 DJNZ R0,$
23 DJNZ R1,TSR1
24 SETB IN;然后拉高数据线
25 NOP
26 NOP
27 NOP
28 NOP;12倍
29 NOP
30 NOP
31 NOP
32 NOP
33 NOP
34 NOP
35 NOP
36 NOP
37 NOP
38 NOP
39 NOP
40 NOP
41 NOP
42 NOP
43 NOP
44 NOP
45 NOP
46 NOP
47 NOP
48 NOP
49 NOP
50 NOP
51 NOP
52 NOP
53 NOP
54 NOP
55 NOP
56 NOP
57 NOP
58 NOP
59 NOP
60 NOP
61 NOP
62 NOP
63 NOP
64 MOV R0,#0DEH;#25H
65 TSR2:
66 JNB IN,TSR3;等待DS18B20回应
67 DJNZ R0,TSR2
68 LJMP TSR4 ; 延时
69 TSR3:
70 SETB FLAG1 ; 置标志位,表示DS1820存在
71 LJMP TSR5
72 TSR4:
73 CLR FLAG1 ; 清标志位,表示DS1820不存在
74 LJMP TSR7
75 TSR5:
76 MOV R7,#6
77 TSR6:
78 MOV R0,#117
79 DJNZ R0,$ ; 时序要求延时一段时间 */
80 DJNZ R7,TSR6 ; 时序要求延时一段时间 */
81 TSR7:
82 SETB IN
83 RET
84
85 GetTemperature:
86 DS1820PRO:
87 ;这里通过调用显示子程序实现延时一段时间,等待AD转换结束,12位的话750微秒
88 SETB IN
89 LCALL INIT_1820;先复位DS18B20
90 JB FLAG1,TSS2
91 jmp BCD33 ; 判断DS1820是否存在?若DS18B20不存在则返回
92 TSS2:
93 MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
94 LCALL WRITE_1820
95 MOV A,#44H ; 发出温度转换命令
96 LCALL WRITE_1820
97 CALL DL1MS
98 SETB IN
99 LCALL INIT_1820 ;准备读温度前先复位
100 MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
101 LCALL WRITE_1820
102 MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令
103 LCALL WRITE_1820
104 LCALL READ_18200; 将读出的温度数据保存到35H/36H
105
106
107 BCD33:
108 JB FLAG1,BCD44
109 mov R6, #080H
110 mov R7,#00H
111 JMP TORET
112
113 BCD44:
114
115 ;温度转换程序:精确到:0.06 ;
116 ; 小数温度查表获取。
117 MOV DPTR,#TABB
118 MOV A, TTL
119 ANL A,#0FH
120 MOVC A,@A+DPTR
121 MOV R3, A;
122 ; 整数温度转换
123 MOV A,TTL
124 MOV B,TTL-1
125 MOV C,B.0
126 RRC A
127 MOV C,B.1
128 RRC A
129 MOV C,B.2
130 RRC A
131 MOV C,B.3
132 RRC A
133 ; 拼接整数位和小数位温度 整数*100 + 小数位值
134 MOV B, #100
135 MUL AB
136 MOV R4,B ;保存积的高8位
137 ADD A,R3 ;
138 MOV R7,A
139 CLR A
140 ADDC A,R4 ;加上进位,
141 MOV R6,A
142
143
144 TORET:
145 RET
146
147
148 ;--------------------------------写DS18B20的子程序(有具体的时序要求)
149 WRITE_1820:
150 MOV R2,#8;一共8位数据
151 CLR C
152 WR1:
153 CLR IN
154 MOV R3,#36;#6
155 DJNZ R3,$
156 RRC A
157 MOV IN,C
158 MOV R3,#192;#23
159 DJNZ R3,$
160 SETB IN
161 NOP
162 NOP
163 NOP
164 NOP
165 NOP
166 NOP
167 NOP
168 NOP
169 NOP
170 NOP
171 NOP
172 NOP
173 DJNZ R2,WR1
174 SETB IN
175 RET
176
177 ;-----------------------------读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
178 READ_18200:
179 MOV R4,#2 ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
180 MOV R1,#TTL ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
181 RE00:
182 MOV R2,#8;数据一共有8位
183 RE01:
184 CLR C
185 SETB IN
186 NOP
187 NOP
188 NOP
189 NOP
190 NOP
191 NOP
192 NOP
193 NOP
194 NOP
195 NOP
196 NOP
197 NOP
198 NOP
199 NOP
200 NOP
201 NOP
202 NOP
203 NOP
204 NOP
205 NOP
206 NOP
207 NOP
208 NOP
209 NOP
210 NOP
211 NOP
212 CLR IN
213 NOP
214 NOP
215 NOP
216 NOP
217 NOP
218 NOP
219 NOP
220 NOP
221 NOP
222 NOP
223 NOP
224 NOP
225 NOP
226 NOP
227 NOP
228 NOP
229 NOP
230 NOP
231 NOP
232 NOP
233 NOP
234 NOP
235 NOP
236 NOP
237 NOP
238 NOP
239 NOP
240 NOP
241 NOP
242 NOP
243 NOP
244 NOP
245 NOP
246 NOP
247 NOP
248 NOP
249 NOP
250 NOP
251 NOP
252 SETB IN
253 MOV R3,#54;#9
254 RE10:
255 DJNZ R3,RE10
256 MOV C,IN
257 MOV R3,#138;#23
258 RE20:
259 DJNZ R3,RE20
260 RRC A
261 DJNZ R2,RE01
262 MOV @R1,A
263 DEC R1
264 DJNZ R4,RE00
265 RET
266
267 DL1MS:
268 MOV R7,#6
269 DL1MS2:
270 MOV R6,#255
271 DJNZ R6,$
272 DJNZ R7,DL1MS2
273 RET
274
275 TABB:
276 ; 小数位温度0~F的查表值,18B20的最小温控精度 0.0625, 只保留两位小数
277
278 DB 00H, 06H, 0CH, 12H, 19H, 1FH, 25H, 2BH, 32H
279 DB 56H, 3EH, 44H, 4BH, 51H, 57H, 5DH
280
281
282 END
