电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 3700系列系统开关同类产品——安捷伦34980A
2012-08-10 16:12:33     打赏
简介
• 8槽开关主机,可选择6½数字万用表(1850美元,+500美元数字万用表选项)
• 最大插卡密度:70通道双极,80通道单极
• 19个插入卡
• USB/GPIB/LXI-以太网
• Web浏览器接口
• 继电器计数器
• 底板连接,适合支架校准
市场信息:
低成本、易用,可以替代PXI和VXI。
优势:
1. 更快的交流电压测量
2. 直观前面板,多彩色显示
3. 更大的插卡宽度(19个可选模块)
不足:
1. LXI C级
➡ 3706型是B级(在C级基础上增加时间同步功能)
2. 密度更低,560个双线通道,3U支架空间
➡ 3706型拥有576个双线通道,2U支架空间
3. 多路复用器插卡通过底板的最大输入电流为2A
➡ 3721型插卡可通过底板的电流输入为3A
4. 最低欧姆量程是100Ω
➡ 3706型拥有1Ω量程
5. 最低电流量程是10mA
➡ 3706型拥有10μA量程
6. 易失性内存缓冲器
➡ 3706型拥有USB内存卡,适合非易失性缓冲器应用
7. 锁存式继电器卡顺序控制,导致更慢的扫描和多通道关闭速度
➡ 3706型拥有优化继电器控制,带来更快的扫描
8. 从前部面板无法看到读数缓冲器
➡ 3706型允许通过前部面板浏览读数缓冲器
9. 不能创建编程通道模式(内存位置)
➡ 3706型允许通道模式
表1  安捷伦34980插卡
低频开关型号
说明
最大
电压
最大
电流
带宽
(MHz)
扫描
(通道/秒)
热偏移
注释
34921A
40通道电枢多路复用器/低热偏移
±300V
1A
45MHz
100
< 3 uV
温度基准,4 个电流通道,配置为2线或4线
34922A
70通道电枢多路复用器
±300V
1A
25MHz
100
< 3 uV
配置为2线或4线
34923A
40/80 通道干簧多路复用器
±150V
0.5A
45MHz
500
<50uV
配置为1 线,2 线或4 线
34924A
70 通道干簧多路转换器
±150V
0.5A
25MHz
500
<50uV
配置为2 线或4 线
34925A
40/80 通道光隔离FET多路复用器
± 80V
0.05A
1 MHz
1000
< 3 uV
配置为1 线,2 线或4 线
34931A
双 4x8 电枢矩阵
±300V
1A
30MHz
100
< 3 uV
底板可扩展
34932A
双 4x16 电枢矩阵
±300V
1A
30MHz
100
< 3 uV
底板可扩展
34933A
双/ 四 4x8 干簧矩阵
±150V
0.5A
30MHz
500
<50uV
底板可扩展
34937A
28 通道C 型,4 通道A 型
300V
250 V AC
1A
5A
10MHz
N/A
< 3 uV
< 3 uV
N/A
N/A
34938A
20 通道5A A 型
250 V AC
5A
1MHz
N/A
< 3 uV
N/A
系统控制模块
描述
性能
34950A
64位数字I/O,带内存和计数器
具有极性可编程的8位数字I/O通道,达5V的阈值,带握手协议和码型存储器。2个10MHz频率计数器和20MHz的可编程时钟输出。
34951A
4通道隔离数模转换器,带波形存储器
输出达±16 V的直流电压或±20 mA 的直流电流。输出波形具有200kHz 更新率和16位分辨率。用电路板上的存储器建立500,000点以上的点至点波形。
34952A
多功能模块,带32位 DIO, 2通道D/A和累加器
4个8位数字I/O通道,2个±12V模拟输出,以及1个100kHz选通的累加器。
34959A
电路试验板模块
自定义设计能访问+12V和+5V电源、16个GPIO端口和28条继电器驱动线。
射频和微波型号
说明
插入损耗
隔离
频率范围
VSWR
输入阻抗
注释
34941A
四组 1x4 50Ω 3GHz RF多路复用器
0.6dB
> 58dB
3GHz
<1.25
50Ω
@1GHz
34942A
四组 1x4 75Ω 1.5GHz RF多路复用器
0.6dB
> 60dB
1.5GHz
<1.35
75Ω
@1GHz
34945A/
34945EXT
微波开关/衰减器驱动器
可驱动多达64个外部开关线圈;32个SPDT 开关,8个多端口开关。8个衰减器,或您自己的组合。可用其它34945EXT扩展。
34946A
双 1x2 SPDT
有端接微波开关
<0.42dB
<0.69dB
>85dB
>67dB
4GHz 或
20GHz
<1.15
<1.30
50Ω
@4GHz
@20GHz
34947A
三 1x2 SPDT
无端接微波开关无终端的微波开关
<0.42dB
<0.69dB
>85dB
>67dB
4GHz 或
20GHz
<1.15
<1.30
50Ω
@4GHz
@20GHz
了解吉时利3706型系统开关万用表更多信息,请戳
http://www.keithley.com.cn/graphing_toolkit/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 系列     系统     开关     同类产品     安捷     34980A     通
2012-09-02 16:31:40     打赏
ESLA601,500MHz 34通道,逻辑分析仪,现在只要499.00,比USBee强多了,确实很好用,向大家推荐下。大家可以Baidu或者Google搜索 ESLA601逻辑分析仪,淘宝上也有卖的。
