电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » NIOS IDE 断点设置问题
共8条 1/1 1 跳转至页
NIOS IDE 断点设置问题
2012-08-13 19:59:02     打赏
各位大神,向大家请教一下,在NIOS IDE中设置了断点,但是用jtag调试的时候直接跳过断点执行下去了,这大概是什么原因?但是旁边的窗口里面显示出来有断点...
关键词: 断点     设置     问题
2012-08-13 22:13:10     打赏
学NIOS的人越来越多了
2012-08-13 23:56:07     打赏
可能是你的程序没有下载成功,跑的是之前的程序
2012-08-14 14:18:37     打赏
不会啊,有的工程里面可以,有的工程里面就不行,正常的断点应该是变成下面那个图标
而我有的工程里面就一直是最上面那样的圆点,在断点处没有停止运行,程序一直跑下去了
2012-08-14 14:27:21     打赏
刚刚终于把原因找出来了,在IDE里面要设置debug等级,我开始把它设置为了None,后来改成下图就好了
问题解决,接着下面写程序搞起...
2012-08-20 20:16:25     打赏
你把调试信息都给优化掉了
2012-08-20 21:51:05     打赏
对NIOS表示羡慕
2012-08-21 13:03:37     打赏
学NIOS还不如学MCU,用处不大!实际项目中很少用到!
共8条 1/1 1 跳转至页
