电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » campozeng的进程帖★基于RL78/G13的双向信息监测传送系统项目总结
共104条 4/11 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › ›| 跳转至页
2012-08-31 10:59:20     打赏
31楼
跑馬燈 和AD+Uart和 Uart上位機安裝程序已經發送到你郵箱
由于有的代碼是系統生成的,有的自己寫的,也只是測試用,有點亂,不好意思。
有IAR打開,下載就可使用。
附件是RL78  LED跑馬燈程序
用了八個RGB三色共陽LED
R LED連接到P2
G LED連接到P1
B LED連接到P7
三個接鍵連接到P00/P01/P02 用于選擇模式/顏色/速度/亮度
2012-08-31 20:54:37     打赏
32楼
这个跑马灯也太牛了吧,是有史以来我见过最牛的跑马灯,真是“碉堡了”
2012-09-01 00:38:37     打赏
33楼
学习了·····
2012-09-01 08:28:10     打赏
34楼
感谢你的支持
2012-09-01 08:28:38     打赏
35楼
一起学习,多多交流
2012-09-01 17:30:18     打赏
36楼
Nand Flash读写操作
視頻:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/1940
注意:
Nand Flash有一个特性,它并不能保证所有Block都是好的,但厂家可以保证Flash最前面几个Block(具体几个看容量大小)一定是好的,所以我们使用Nand Flash时,一定要先对Flash进行Block检测,找出所有好的Block来,做成一个Table放在前面好的Block里去,再通过Table记录的地址映射过去进行读写,使用过程如果有Block坏了,也要更新Table,如果要用文件管理,大家可以研究一下FAT文件系统。
下圖是我寫一些簡單代,進行讀寫Flash測試。
下面是一個16M  Flash的datasheet,大家可以下載看看
16M Nand Flash Datasheet ds_k9f2808u0c_rev29.pdf
大家把下面我提供的Flash底層驅動代碼下載下來,加到你的項目去,定議好連接的I/O,然后調用相關的函數就可以對Flash進行操作了。
nand flash底層驅動代碼如下:
——回复可见内容——
2012-09-02 22:47:47     打赏
37楼
嗯嗯,谢谢楼主,今天跟同学探讨了一天我学会了下载,明天看看您的程序。
2012-09-02 23:08:14     打赏
38楼
楼主很强大,做得灰常不错
2012-09-03 20:38:46     打赏
39楼
谢谢你的支持,多多交流学习
2012-09-03 20:55:45     打赏
40楼
看看代码能否下载
