电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » campozeng的进程帖★基于RL78/G13的双向信息监测传送系统项目总结
共104条 8/11 |‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 › 跳转至页
2012-10-09 09:03:56     打赏
71楼
上位机软件做得真棒……
我的还需要努力啊~~
向楼主学习
2012-10-09 13:06:08     打赏
72楼
瑞萨论坛点击率最高的强帖,一定要留个名
2012-10-17 16:39:43     打赏
73楼
SD卡讀寫學習
 SD卡的引脚定义:
SD卡引脚功能详述:
引脚
编号
SD模式
        SPI模式
名称
类型
描述
名称
类型
描述
1
CD/DAT3
IO或PP
卡检测/
数据线3
#CS
I
片选
2
CMD
PP
命令/
回应
DI
I
数据输入
3
VSS1
S
电源地
VSS
S
电源地
4
VDD
S
电源
VDD
S
电源
5
CLK
I
时钟
SCLK
I
时钟
6
VSS2
S
电源地
VSS2
S
电源地
7
DAT0
IO或PP
数据线0
DO
O或PP
数据输出
8
DAT1
IO或PP
数据线1
RSV
9
DAT2
IO或PP
数据线2
RSV
注:S:电源供给  I:输入 O:采用推拉驱动的输出
PP:采用推拉驱动的输入输出
SD卡SPI模式下与单片机的连接图:
SD卡支持两种总线方式:SD方式与SPI方式。其中SD方式采用6线制,使用CLK、CMD、DAT0~DAT3进行数据通信。而SPI方式采用4线制,使用CS、CLK、DataIn、DataOut进行数据通信。SD方式时的数据传输速度与SPI方式要快,采用单片机对SD卡进行读写时一般都采用SPI模式。采用不同的初始化方式可以使SD卡工作于SD方式或SPI方式。这里只对其SPI方式进行介绍。
(2) SPI方式驱动SD卡的方法
     SD卡的SPI通信接口使其可以通过SPI通道进行数据读写。从应用的角度来看,采用SPI接口的好处在于,很多单片机内部自带SPI控制器,不光给开发上带来方便,同时也见降低了开发成本。然而,它也有不好的地方,如失去了SD卡的性能优势,要解决这一问题,就要用SD方式,因为它提供更大的总线数据带宽。SPI接口的选用是在上电初始时向其写入第一个命令时进行的。以下介绍SD卡的驱动方法,只实现简单的扇区读写。
1) 命令与数据传输
1. 命令传输
SD卡自身有完备的命令系统,以实现各项操作。命令格式如下:
命令的传输过程采用发送应答机制,过程如下:
   每一个命令都有自己命令应答格式。在SPI模式中定义了三种应答格式,如下表所示:
字节 位 含义
      1 7 开始位,始终为0
6 参数错误
5 地址错误
4 擦除序列错误
3 CRC错误
2 非法命令
1 擦除复位
0 闲置状态
字节 位 含义
      1 7 开始位,始终为0
6 参数错误
5 地址错误
4 擦除序列错误
3 CRC错误
2 非法命令
1 擦除复位
0 闲置状态
      2 7 溢出,CSD覆盖
6 擦除参数
5 写保护非法
4 卡ECC失败
3 卡控制器错误
2 未知错误
1 写保护擦除跳过,锁/解锁失败
0 锁卡
字节 位 含义
      1 7 开始位,始终为0
6 参数错误
5 地址错误
4 擦除序列错误
3 CRC错误
2 非法命令
1 擦除复位
0 闲置状态
2~5 全部 操作条件寄存器,高位在前
2012-10-18 11:35:28     打赏
74楼
RL78/G13 SD卡讀寫學習
写命令的例程:
首先用Applilet 生成基礎代碼,設置如下:
把要發送的命令放進TxBuffer,返回的回應將存放在RxBuffer
CSI00_SendReceiveData(TxBuffer,Num, RxBuffer);
SD卡初始化
SD卡的初始化是非常重要的,只有进行了正确的初始化,才能进行后面的各项操作。在初始化过程中,SPI的时钟不能太快,否则会造初始化失败。在初始化成功后,应尽量提高SPI的速率。在刚开始要先发送至少74个时钟信号,这是必须的。在很多读者的实验中,很多是因为疏忽了这一点,而使初始化不成功。随后就是写入两个命令CMD0与CMD1,使SD卡进入SPI模式
 初始化时序图:
初始化例程:
初始化SD卡到SPI模式
UCHAR SD_Init()
 UCHAR retry,temp;
 UCHAR i;
 CMD[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
 SD_Port_Init(); //初始化驱动端口
 Init_Flag=1; //将初始化标志置1    for (i=0;i<0x0f;i++)
  Write_Byte_SD(0xff); //发送至少74个时钟信号
 //向SD卡发送CMD0
 retry=0;
 do
 { //为了能够成功写入CMD0,在这里写200次
  temp=Write_Command_SD(CMD);
  retry++;
  if(retry==200)
  { //超过200次
   return(INIT_CMD0_ERROR);//CMD0 Error!
 while(temp!=1);  //回应01h,停止写入
 //发送CMD1到SD卡
 CMD[0] = 0x41; //CMD1
 CMD[5] = 0xFF;
 retry=0;
 do
 { //为了能成功写入CMD1,写100次
  retry++;
  if(retry==100)
  { //超过100次
   return(INIT_CMD1_ERROR);//CMD1 Error!
 while(temp!=0);//回应00h停止写入
 Init_Flag=0; //初始化完毕,初始化标志清零
 SPI_CS=1;  //片选无效
 return(0); //初始化成功
 读取CID
CID寄存器存储了SD卡的标识码。每一个卡都有唯一的标识码。
CID寄存器长度为128位。它的寄存器结构如下:
名称
域
数据宽度
CID划分
生产标识号
MID
8
[127:120]
OEM/应用标识
OID
16
[119:104]
产品名称
PNM
40
[103:64]
产品版本
PRV
8
[63:56]
产品序列号
PSN
32
[55:24]
保留
4
[23:20]
生产日期
MDT
12
[19:8]
CRC7校验合
CRC
7
[7:1]
未使用,始终为1
1
[0:0]
它的读取时序如下:
读取CSD
CSD(Card-Specific Data)寄存器提供了读写SD卡的一些信息。其中的一些单元可以由用户重新编程。具体的CSD结构如下:
名称
域
数据宽度
单元类型
CSD划分
CSD结构
CSD_STRUCTURE
2
R
[127:126]
保留
6
R
[125:120]
数据读取时间1
TAAC
8
R
[119:112]
数据在CLK周期内读取时间2(NSAC*100)
NSAC
8
R
[111:104]
最大数据传输率
TRAN_SPEED
8
R
[103:96]
卡命令集合
CCC
12
R
[95:84]
最大读取数据块长
READ_BL_LEN
4
R
[83:80]
允许读的部分块
READ_BL_PARTIAL
1
R
[79:79]
非线写块
WRITE_BLK_MISALIGN
1
R
[78:78]
非线读块
READ_BLK_MISALIGN
1
R
[77:77]
DSR条件
DSR_IMP
1
R
[76:76]
保留
2
R
[75:74]
设备容量
C_SIZE
12
R
[73:62]
最大读取电流@VDD min
VDD_R_CURR_MIN
3
R
[61:59]
最大读取电流@VDD max
VDD_R_CURR_MAX
3
R
[58:56]
最大写电流@VDD min
VDD_W_CURR_MIN
3
R
[55:53]
最大写电流@VDD max
VDD_W_CURR_MAX
3
R
[52:50]
设备容量乘子
C_SIZE_MULT
3
R
[49:47]
擦除单块使能
ERASE_BLK_EN
1
R
[46:46]
擦除扇区大小
SECTOR_SIZE
7
R
[45:39]
写保护群大小
WP_GRP_SIZE
7
R
[38:32]
写保护群使能
WP_GRP_ENABLE
1
R
[31:31]
保留
2
R
[30:29]
写速度因子
R2W_FACTOR
3
R
[28:26]
最大写数据块长度
WRITE_BL_LEN
4
R
[25:22]
允许写的部分部
WRITE_BL_PARTIAL
1
R
[21:21]
保留
5
R
[20:16]
文件系统群
FILE_OFRMAT_GRP
1
R/W
[15:15]
拷贝标志
COPY
1
R/W
[14:14]
永久写保护
PERM_WRITE_PROTECT
1
R/W
[13:13]
暂时写保护
TMP_WRITE_PROTECT
1
R/W
[12:12]
文件系统
FIL_FORMAT
2
R/W
[11:10]
保留
2
R/W
[9:8]
CRC
CRC
7
R/W
[7:1]
未用,始终为1
1
[0:0]
           读取CSD 的时序:
 读取SD卡信息
综合上面对CID与CSD寄存器的读取,可以知道很多关于SD卡的信息
扇区读
扇区读是对SD卡驱动的目的之一。SD卡的每一个扇区中有512个字节,一次扇区读操作将把某一个扇区内的512个字节全部读出。过程很简单,先写入命令,在得到相应的回应后,开始数据读取。
扇区读的时序:
扇区写
扇区写是SD卡驱动的另一目的。每次扇区写操作将向SD卡的某个扇区中写入512个字节。过程与扇区读相似,只是数据的方向相反与写入命令不同而已。
    扇区写的时序:
2012-10-28 19:04:50     打赏
75楼
本次活动终于按时完成。谢谢大家。
之后还有FPGA的,又有得忙了。
2012-11-23 15:35:07     打赏
76楼
不知道能不能提供一下关RL78 /G13 开发板EEPROM仿真教程的详细代码,信箱:hkazuki0818@gmail.com
2012-11-23 15:45:48     打赏
77楼
代码已经贴在进程里了,去看看
2013-03-11 21:37:26     打赏
78楼
LZ乃高手啊~!
2013-04-03 09:58:13     打赏
79楼
非常感谢,刚好手里有个这样的板子,请问能否提供代码一份呀 。谢谢了!
yinyong.cn@gmail.com
2013-04-03 09:58:45     打赏
80楼
非常感谢,刚好手里有个这样的板子,但是还不会用,请问能否提供代码一份呀 ?谢谢了!
