但是如果选择E1的话,这里应该
选择E1。
而如果选择了COM11,那不就说明使用的是串口通讯了吗?
我的理解是,开发板上的仿真芯片起到了U转串的功能,查看最后的设置结果:
可以看到通讯方式为UART,波特率为115200。
可是我们从原理图可以看到:
J6到J9的2口是RXD6和TXD6还有GND,当连接的是2—3的时候,是串口,而连接1-2的时候却是使用了使用tool0引脚,这种方式是否为串口还有待于商榷了!
调试3:LCD显示
好了,有了3.3V电源,我就可以使用其它元器件了!
下面我来实现LCD的现实,我选用的NOKIA5110显示屏。
引脚定义:
#define SCLK P5_bit.no2
#define SDIN P5_bit.no3
#define DC P5_bit.no4
#define CE P5_bit.no5
#define RST P1_bit.no7
#define LOW FALSE
#define HIGH (!LOW)
关键代码:
主函数中:
NOKIA_5110_init();
lcdUpdateLine(2,"anananjjj:");
NOKIA_5110_write_chinese_string(0,0,12,6,0,0);
NOKIA_5110_write_chinese_string(0,3,12,7,6,0);
其中:
NOKIA 5110驱动函数为:
NOKIA_5110.zip
实物图:
电压转化很成功哦!LCD屏正常显示!嘿嘿!!
调试4:蜂鸣器驱动
利用废弃的板子焊接了个蜂鸣器:
关键代码:
#define BEEP P0_bit.no5
#define BEEPON TRUE
#define BEEPOFF FALSE
主函数中:
BEEP=BEEPOFF;//关闭蜂鸣器
循环执行:
while (1)
while(1)
if (TM00_flag == TRUE)
{ // new time tick ?
TM00_flag = FALSE; // clear flag
if((tick_100us % PERIOD_50mS) == 0x00u )
break;
while(1)
//蜂鸣器驱动
if((tick_100us % PERIOD_500US) == 0x00u )
BEEP=~BEEP;
break;
视频:
