电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 求助啊~~~串口下载严重失败啊~~
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
求助啊~~~串口下载严重失败啊~~
2012-08-14 20:05:49     打赏
求助啊~~~串口 与前几天顺便完成任务相比,今天遇到了不少的阻力…… 吃完晚饭了,听着久石让的钢琴曲也放松一下,与大家分享我的不成熟的设计思路,希望大家不吝给些启示。 实验目的:通过串口的方式给RL78下载程序。 实验内容:通过Renesas的RFP软件,与自己搭建的串口下载线电路完成串行方式下载。 通过查阅相关资料可知,本开发板使用R5F100LE芯片,因此需要使用Type B型串行下载电路,按照版主提供的电路图,需要搭建两个典型电路模块,一、三态缓冲器;二、反向器。根据手头的资源,使用了下面的方案来解决: 反向器使用三极管8050,电路图如下:
三态缓冲器使用74HC244的1A0 与 1Y0来完成。
串口芯片,这里并没有使用原生DB9 + MAX232的方案,而是使用PL 2302的USB-RS232方案,这样也免去了复杂的电平转换了。
在个人有限的电学水平里,我认为其与官方提供的解决方案的电路图一样。
很遗憾,当使用RFP软件时,软件报错E1002002 No response from Target Microcontroller (RESET). 在官方提供的文档里,对其描述为
There might have been a problem switching to serial programming mode.
- Bad connection between utilizing tool and target microcontroller.线路不通
- The clock or power source is not supplied correctly.时钟与电源错误 - Bad target microcontroller.处理器坏了…… 通过万用表检查连线,一切OK;通过示波器能看到电平的高低变化,貌似也一切正常; 可是……问题出在哪里啊~~?? 求助啊~~5555.……
关键词: 求助     串口     下载     严重     失败
2012-08-14 20:11:14     打赏
Word复制过来的。。。。。。。。
2012-08-14 20:17:09     打赏
这是在挑战么?呵呵,LZ的问题牵扯太多了,你都检查出电平正常了,那我等还能说啥呢
2012-08-14 20:22:34     打赏
会不会是洞洞板走线有串扰啊。你在信号插到洞洞板的端口处放去耦电容看看能不能改善。
2012-08-14 20:33:04     打赏
是从word里写好后再粘贴过来的。
正在想办法解决问题呢~~
2012-08-14 20:33:49     打赏
还挑战呢~~
是在悬赏好不好~~  555 ……
2012-08-14 20:36:11     打赏
从报错上来看,很可能是接收无信号,或者 反馈的信号没有被PL 2302正确读取。
我想可能是PL 2302无法接收+5v的TTL信号; 上拉电阻我没有使用说明上的4.7K欧,而是板载的1K欧。
2012-08-14 20:58:08     打赏
我的文字有那么难懂么?我是说你在挑战自己么,USB口的仿真器不用~~
2012-08-14 21:11:19     打赏
你波特率设置多少啊?
8050反应的过来吗?
示波器看看哪里出问题了
2012-08-14 21:28:54     打赏
波特率是系统默认的11500bps。
通讯不是用8050啊。那个是RST引脚,在开始时,由低拉高。之后……
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
