电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 求助啊~~~串口下载严重失败啊~~
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-08-14 22:49:45     打赏
11楼
E1002002 No response from Target Microcontroller (RESET)
There might have been a problem switching to serial programming mode.
这两句应该能说明,问题不在串口通信那边,可能是复位电路及单片机相关的问题
2012-08-15 12:18:14     打赏
12楼
参考78K0R 的编程手册,应该图是类似的
编程前要Reset,然后TOOL0通讯,你的Reset和TOOL0波形是怎样的?
2012-08-15 22:36:30     打赏
13楼
我现在越来越觉得不是我的外围电路的问题。
是哪里的设置不对,造成MCU没有进入串行下载模式
看来又要大量阅读参考文档了。
2012-09-06 09:39:28     打赏
14楼
你先把8050和左边的10K拿掉,看看还能不能下载程序。如果下载不了,那么是设置的问题。 如果可以正常下载,那么芯片和调试工具是没有问题的,问题就是出在这个反向电路上。 至于你为什么这么接RESET引脚,我个人不是很清楚你的意图。
2012-09-06 10:07:22     打赏
15楼
这个问题暂时挂起了。
其连接方式是官方的版本。
后来用74hc04来作,波形及效果是一样的。
2012-09-06 19:20:28     打赏
16楼
板上的UART2不是已經搭到一個UART 轉 USB 去了嗎??
為什麽還要這么辛苦搭一個串口啊?
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
