记不清楚当时自已是怎么将一个47欧电阻焊成100k电阻的。致使在调试AD时,我一度指责ST公司没有写明ADC参考电压的配置方法,寄存器翻了通也没有找到相关的配置位,也没有提到默认的参考电压是多少或者选哪个,虽然在我的印像中,直接就是外部的参考引脚上的电压差值。不过最终问题还是找到并解决了,是将47欧的R62焊成了更小的0欧,因为我觉得这样应该更好点吧(这里可能又与功耗有关了,但在不要求功耗的测试代码中,我就没有考虑那么多了)。好了,话不多说,同样上图:
当然,同样有完整工程的代码,在代码的压缩包中除了整个工程的代码外还有以上的两张图片和串口工作的视屏(.exe文件),代码的地址是:
——回复可见内容——
ARM——DIY进程贴之ADC的使用(单次循环转换DMA+串口显示实际电压值)
关键词: 进程 贴之 使用 单次 循环 转换 串口 显示 实
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
