记不清楚当时自已是怎么将一个47欧电阻焊成100k电阻的。致使在调试AD时,我一度指责ST公司没有写明ADC参考电压的配置方法,寄存器翻了通也没有找到相关的配置位,也没有提到默认的参考电压是多少或者选哪个,虽然在我的印像中,直接就是外部的参考引脚上的电压差值。不过最终问题还是找到并解决了,是将47欧的R62焊成了更小的0欧,因为我觉得这样应该更好点吧(这里可能又与功耗有关了,但在不要求功耗的测试代码中,我就没有考虑那么多了)。好了,话不多说,同样上图:
当然,同样有完整工程的代码,在代码的压缩包中除了整个工程的代码外还有以上的两张图片和串口工作的视屏(.exe文件),代码的地址是:
——回复可见内容——
共9条
ARM——DIY进程贴之ADC的使用(单次循环转换DMA+串口显示实际电压值)
关键词: 进程 贴之 使用 单次 循环 转换 串口 显示 实
如果不考虑自已绘制电路,只是看懂的话,首先要对器件有一定的认识,包括对主控芯片STM32有一定认识,知道其最小系统电路和常用的外设接口还要对外围芯片的外围电路有一定认识,比如I2C总线器件的外围 电路,I2C总线需加上拉电阻等等,这些知识。
可能你是才学习这一方面不久,不过不用担心,如果真有心的话,这些知识会在不知不觉的情况下学会,只要你遇到问题后会去查找资料解决就是了。
我当时大一刚刚开始进实验室时,什么也不懂,像电容的正负极这些知识也是在平时使用过程中查资料得来的。网上资料很多,真正遇到问题时,一般查到相关资料看一次印像便会很深。
共9条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
