电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 是成品板还是自己焊接?
jackwang 发起的投票 2012-08-19 10:41:33
  您还未登录,不能参与投票,请点击登录。 若您不是注册会员请点击注册。
共40条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-08-21 13:59:41     打赏
21楼
自己焊接最好。希望能把所有的资料打包,提供下载学习。
2012-08-21 14:01:51     打赏
22楼
自己动手丰衣足食
2012-08-21 14:20:09     打赏
23楼
主要是为了学习使用,焊接有把握的可以自己搞一下
没经验的搞坏几个件就惨了
2012-08-21 14:34:08     打赏
24楼
难焊的关键芯片焊好了(比如核心板),外围的自己慢慢折腾  momo578
2012-08-21 14:58:12     打赏
25楼
个人感觉还是把几个比较难焊的器件,用机器来焊接,剩下的自己手功焊焊就可以了,也可以在焊接时多了解一下原理,这样省钱,也省事,如果全部手工焊接,万一主芯片焊坏了,那就太浪费了,而且还费时费力。
2012-08-21 15:10:04     打赏
26楼
成品板,经过测试的,比较可靠,不用担心硬件故障了,可以专心搞编程!
2012-08-21 15:26:11     打赏
27楼
委托组委会把元件弄齐全后,自己焊接
2012-08-21 15:57:39     打赏
28楼
提供焊接好的核心板,外围板自己焊,是个不错的想法,核心板焊接调试难度大些!对没有焊接经验的同学来说难度有些大!
2012-08-21 16:00:01     打赏
29楼
只焊主要器件,这个操作起来可能有些复杂,机器焊接还得做钢网,大家如果申请成品板多的话,可以考虑提供成品板!
2012-08-21 16:03:02     打赏
30楼
自己动手丰衣足食啊
