电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 瑞萨RL78/G13开发板验证笔记
共37条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-09-05 21:26:22     打赏
21楼
报道一下记录。
2012-09-06 11:30:30     打赏
22楼
LZ可以在主帖上建个楼,这样进程就一目了然了
2012-09-06 20:32:20     打赏
23楼
LZ 这个不能在线调试吗?我刚用你的这个方法可以下载使用。
2012-09-07 17:18:15     打赏
24楼
超级详细,先顶你了
2012-09-07 20:37:24     打赏
25楼
谢谢。我觉得这样真的挺好的,不会忘记。百试不爽啊。
2012-09-11 20:38:26     打赏
26楼
记下来了。
2012-09-13 20:42:19     打赏
27楼
嗨程序一直调不通哦。没有详细的文档资料。
2012-09-16 13:36:56     打赏
28楼
谁能提供一个呼吸灯的项目项目参考呢?
2012-09-16 14:34:03     打赏
29楼
 applilet3的定时器除了定时功能外,还有很多功能:
    1、可以输出方波、PWM和多通道PWM
    2、能输出受内部指令或外部触发控制的单脉冲
    3、具有分频器、外部事件计数器、延迟计数功能
    4、能够检测输入脉冲的周期和宽度
    再加上时钟/蜂鸣器输出功能,RTC功能等等,似乎就可以构成一个完整的应用系统。而这些功能的实现只需在applilet3中进行设置即可。
    这就给出了一个启示,如果我们掌握了这些功能的使用方法,无论是外围还是编程应用,只需在applilet3中设置一下,就会简化很多,将变得非常简单。
    基于这个想法,做了定时实验,果然如愿,整个过程除设定参数和启动指令外,只敲入7个字符。具体如下:
applilet3 操作:
    1、打开applilet3,完成基本设定后,点击
timer选项:
    选择channel0 功能为interval timer(间隔定时器)
    在channel0 选项卡中,选择interval value (间隔值)的单位为ms,便于观察led,参数选择为1000或500即1秒或0.5秒均可。
    2、打开watchdog timer,选择Unused,点击工具栏的generate source code,生成源代码文件
IAR操作:
    3、双击applilet3操作生成文件夹中的IAR IDE 文件,启动IAR
    4、在CG_timer.c文件中找到“
TAU0_Channel0_Start()”,复制,并粘贴到CG_main.c文件中如下位置:
void  main(void)
  TAU0_Channel0_Start();    //粘贴到这里
 /* Start user code. Do not edit comment generated here */
 while (1U)
 /* End user code. Do not edit comment generated here */
/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */
    5、在CG_timer_user.c中断函数中加入语句如下:
#pragma vector = INTTM00_vect
__interrupt void MD_INTTM00(void)
  P7=~P7;     //仅有这个语句的7个字符是加入的
设置:
1:
 2:
3:
4:
5:
7:
6、点击 Project 选项卡的Rebuild AII,生成文件,点击Download And Debug,写入板子。
调试成功。
2012-09-20 21:05:19     打赏
30楼
报道进度。还没搞定呼吸灯。
