电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » mmwjs的进程贴
共9条 1/1 1 跳转至页
mmwjs的进程贴
2012-08-21 09:14:59     打赏
昨天收到板子了,很好,很强大!
不过要发下牢骚,资料全是英文的!!!伤不起
 开发进程待续。。。。。
用一个下午把英文手册读了一遍,包括Datasheet,个人觉得把重点的页面打印出来!对整个过程由所了解,只是大概的了解,以后会仔细的深入了解。主要是怎么编写代码,怎样生成可执行代码及如何在线调试等。。。。。
待续
关键词: mmwjs     进程
2012-08-21 09:21:11     打赏
锻炼你的机会到了
2012-08-21 09:32:12     打赏
楼主,还是学习英语吧~~
目前相关的datasheet多是英语,剩下的几乎就是日语了……
2012-09-05 20:30:23     打赏
最近都在搬实验室,没有时间玩板子,终于实验室搬好了,网也通上了,从今晚开始陆续更新帖子。。。。。。。。。
2012-09-06 21:53:16     打赏
今天花了时间读了芯片手册的一部分,自己认为比较重要的几个寄存器,和大家共享 一下,只代表个人理解,欢迎指正:
1、在之前先解释一下:#pragma sfr 指令:
#pragma 是符合ANSI标准的C语言所支持的预处理指令,很据#pragma后面的字符串,编译系统将按特定的方式来翻译C语言的字符串和函数。如果编译系统不支持该#pragma指令,那么编译系统将忽略该#pragma指令而继续向下编译。
#pragma sfr :在C语言中使用特殊功能寄存器。通过在文件的开头加上“:#pragma sfr ”的编译预处理语句,就可以在c语言里像使用变量一样使用特殊功能寄存器了。
2、IMS寄存器:内存大小切换寄存器,只有一种选择,C4H即1024bytesRAM,16KB ROM。
3、IXS寄存器:内部扩展RAM大小切换寄存器。用于选择内部扩展ram的容量。也只有一种选择,08h,即2048bytes
4、OSCCTL:时钟操作模式选择寄存器。只有第0、6、7位有定义,可以直接位定义,具体看手册86页
5、PCC:处理器时钟控制寄存器,用于选择CPU时钟,只有0,1,2三位有定义;
6、MOC:主OSC控制寄存器,用于选择高速系统时钟的操作模式,用于停止X1晶振或者静止外部时钟输入,只有第7位用到。
7、MCM:主时钟模式寄存器。只有低三位有定义
2012-09-11 10:53:24     打赏
哈哈,我发现我隔了好几天才玩一次RL78G13。
今天感谢09071147的帖子,看了一遍!然后试着LED闪烁,用FLASH 下载成功了。不过按照09071147在线仿真时,IAR在调试时一直是死机,跳不到调试的画面,然后随便点一下就是出现IAR无法响应的问题@09071147????
2012-09-12 21:04:22     打赏
今天用aplilet3 自动生成IAR工程文件,调试了几个软件,下面附上:
1 是用REP下载的工程文件,GPIO是登闪烁,还有就是流水灯和蜂鸣器,及串口(未完成)APITE生成.rar
2012-09-17 13:36:53     打赏
今日报道:最近在调试串口,由于要自己焊接串口电平转换电路,所以就把整个已完成调试的各外围设备全部焊接出来。包括流水灯,蜂鸣器,矩阵键盘及公头的串口。原理图附上,仅供参考哈,尤其是串口,因为串口线分为交叉和平行连接的,所以串口的2和3连接有两种。
2012-09-18 22:21:29     打赏
今天报道:终于把LCD调通了,艰辛啊,主要有两个错误点,首先就是LCD的vo脚没有接地。。。。不知道咋回事竟然忘了;第二个就是LCD的数据口既要设置成输入(LCD忙检查用)还要设置成输出(向LCD写指令和数据)。附上代码LCD1602.rar
共9条 1/1 1 跳转至页
