| 序号 | 日期 | 任务 | 位置 | 状态 |
| 1 | 2012-07-31 | 提交RL78/G13 申请 | 点击查看 | 完成 |
| 2 | 2012-08-21 | 接到核实信息电话,等待快递,开帖进入状态 | ||
| 3 | 2012-08-24 | 收到开发板 | 三楼 | |
| 4 | 2012-08-25 | 安装程序 | 四楼 | |
| 5 | 2012-08-26 | 阅读用户手册,熟悉编程环境 | 五楼 | |
| 6 | 2012-08-26 | 阅读用户手册,熟悉编程环境,试一段LED闪烁代码 | 六楼 | |
| 7 | 2012-09-02 | LED跑马灯测试 | 七楼 | |
| 8 | 2012-09-01 | 制作了个底板,方便搭接电路 | 八楼 | |
| 9 | 2012-09-03 | 定时器实验:用定时器控制LED跑马灯 | 九楼 | |
| 10 | 2012-09-14 | 传串口发送实验 | 十三楼 | |
| 11 | 2012-09-19 | LCD1602实验 | 十四楼 | |
| 12 | 2012-09-22 | LCD1602驱动改造 | 十五楼 | |
| 13 | 2012-09-22 | LCD1602+AD实验 | 十七楼 |
blueapple2的进程
关键词: blueapple2 进程
跳线J6 J9控制YRPBRL78G13的.不同操作模式。 1、图形演示模式/虚拟UART模式 默认的操作设置为使用的图形(GUI)使用虚拟UART。跳线J6至J9应被设置为下表中所示 Jumpers Configuration J6 2-3 J7 2-3 J8 2-3 J9 2-3 2、片内调试(OCD)和Flash编程模式YRPBRL78G13 Starter Kit支持片内调试模式,通过一个运行RL78/G13设备上专用监视器。使用IAR C-SPY调试器,Flash编程和标准的调试功能,即代码的执行,支持软件断点,单步执行,存储器操作等。此外,RL78/G13设备内置的快闪记忆体可以重新编程通过使用瑞萨的GUI闪存编程器V1.02 Flash编程。使用片内调试或Flash编程模式时,跳线J6至J9后,作如下设置: Jumpers Configuration J6 1-2 J7 1-2 J8 1-2 J9 1-2 板载LED:D1—电源,D2——由P77控制。 外接电源端口J4 本板供电模式有两种,仅USB供电和仅外接5V稳压电源(不能同时接USB)。 外接电源(VEXT)使用时,必须确保以下原则: - 焊接桥NO1被接通(默认是断开的)。 - 焊接桥NF1被接通(默认是接通的)。 -外接电源VEXT只能在本板未连接到PC是使用。 - USB连接是不允许的(如果USB接口和外部电源两个同时使用,那么它可能会损坏电路板)。 J4 Function 1 Vext (+) 2 GND (-) 电流测量端J3
主要代码:
void main(void)
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
ADPC = _01_ADPC_DI_ON;
UCHAR LEDS = 0x80;
while (1U)
if (LEDS==0x00)
LEDS=0x80;
P2 = ~LEDS;
LEDS >>= 1;
delay();
// P2 = _80_Pn7_OUTPUT_1;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
定时器实验:用定时器控制LED跑马灯。
先用Applilet3生成工程:
端口选用P2
定时器设置
主要代码:
CG_maiin.c中添加下列代码:
void main(void)
TAU0_Channel0_Start();
while (1U)
在CG_timer_user.c中添加代码:
/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
UCHAR LEDS = 0x80;
#pragma vector = INTTM00_vect
__interrupt void MD_INTTM00(void)
if (LEDS==0x00)
LEDS=0x80;
P2 = ~LEDS;
LEDS >>= 1;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
