电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » blueapple2的进程
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
blueapple2的进程
2012-08-22 08:46:25     打赏
序号 日期 任务 位置 状态
1 2012-07-31 提交RL78/G13 申请  点击查看 完成
2 2012-08-21  接到核实信息电话,等待快递,开帖进入状态
3 2012-08-24  收到开发板  三楼
4 2012-08-25  安装程序  四楼
 5  2012-08-26  阅读用户手册,熟悉编程环境  五楼
 6  2012-08-26  阅读用户手册,熟悉编程环境,试一段LED闪烁代码  六楼
7  2012-09-02  LED跑马灯测试  七楼
8  2012-09-01 制作了个底板,方便搭接电路  八楼
9  2012-09-03 定时器实验:用定时器控制LED跑马灯  九楼
10  2012-09-14 传串口发送实验  十三楼
11  2012-09-19 LCD1602实验  十四楼
12  2012-09-22 LCD1602驱动改造  十五楼
13  2012-09-22 LCD1602+AD实验  十七楼
关键词: blueapple2     进程
2012-08-25 09:31:18     打赏
板子非常漂亮:
2012-08-25 09:49:55     打赏
今天安装了程序,很方便,直接运行光盘中的SETUP.EXE,一路NEXT。只是在安装IAR时要注册一个授权码。安装完成后,电脑中已有IAR、Renesas Flash Programmer V1.02.00、Applilet3、YRPBRL78G13-Demo等程序了。
2012-08-27 15:35:56     打赏
初步阅读了一下手册,备查:
跳线J6 J9控制YRPBRL78G13的.不同操作模式。 1、图形演示模式/虚拟UART模式 默认的操作设置为使用的图形(GUI)使用虚拟UART。跳线J6至J9应被设置为下表中所示 Jumpers Configuration J6       2-3 J7       2-3 J8       2-3 J9       2-3 2、片内调试(OCD)和Flash编程模式YRPBRL78G13 Starter Kit支持片内调试模式,通过一个运行RL78/G13设备上专用监视器。使用IAR C-SPY调试器,Flash编程和标准的调试功能,即代码的执行,支持软件断点,单步执行,存储器操作等。此外,RL78/G13设备内置的快闪记忆体可以重新编程通过使用瑞萨的GUI闪存编程器V1.02 Flash编程。使用片内调试或Flash编程模式时,跳线J6至J9后,作如下设置: Jumpers Configuration J6        1-2 J7        1-2 J8        1-2 J9        1-2 板载LED:D1—电源,D2——由P77控制。   外接电源端口J4 本板供电模式有两种,仅USB供电和仅外接5V稳压电源(不能同时接USB)。 外接电源(VEXT)使用时,必须确保以下原则: - 焊接桥NO1被接通(默认是断开的)。 - 焊接桥NF1被接通(默认是接通的)。 -外接电源VEXT只能在本板未连接到PC是使用。 - USB连接是不允许的(如果USB接口和外部电源两个同时使用,那么它可能会损坏电路板)。 J4 Function 1  Vext (+) 2  GND (-)   电流测量端J3
2012-08-27 15:53:36     打赏
先复制粘贴一段板载LED闪烁的代码,试一下编程工具的使用
经过一番周折,编译下载成功。视频如下:
2012-09-03 13:53:44     打赏
先上传视频:
主要代码:
void  main(void)
 /* Start user code. Do not edit comment generated here */
        ADPC = _01_ADPC_DI_ON;
        UCHAR LEDS = 0x80;
        while (1U)
          if (LEDS==0x00)
            LEDS=0x80;
          P2 = ~LEDS;
          LEDS >>= 1;
          delay();
      //  P2 = _80_Pn7_OUTPUT_1;
 /* End user code. Do not edit comment generated here */
2012-09-03 14:15:00     打赏
按了个底板,并固定了个面包板,方便搭接各种电路:
2012-09-04 16:23:26     打赏
定时器实验:用定时器控制LED跑马灯。
先用Applilet3生成工程:
端口选用P2
定时器设置
主要代码:
CG_maiin.c中添加下列代码:
void  main(void)
        TAU0_Channel0_Start();
 while (1U)
在CG_timer_user.c中添加代码:
/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
        UCHAR LEDS = 0x80;
#pragma vector = INTTM00_vect
__interrupt void MD_INTTM00(void)
           if (LEDS==0x00)
            LEDS=0x80;
          P2 = ~LEDS;
          LEDS >>= 1;
2012-09-05 19:46:26     打赏
优酷中有共享链接,粘贴过来就行了。
2012-09-14 12:23:00     打赏
IAR刚搞好,继续实验
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
