电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » NOR型Flash与NAND型Flash的区别
共5条 1/1 1 跳转至页
2012-08-25 11:08:05     打赏
NOR型Flash与NAND型Flash的区别如下:
1.   接口差别:
NOR型flash采用的是SRAM接口,提供有足够都地址引脚来寻址,可以很容易地存取其片内都每一个字节;
NAND型flash使用复杂都存储I/O口来串行地存储数据,各个产品或厂商的方法可能各不相同。通常是采用8个引脚来传送控制、地址和数据信息。
2.  读写都基本单位:
NOR型flash操作是以字为基本单位;
NAND型flash操作是以页面为基本单位,页的大小一般为512字节。
3.  性能比较:
NOR型flash的地址线和数据线是分开都,传输效率很高,程序可以在芯片内执行;NOR型的读速度比NAND型稍快一些;
NAND型的写入速度比NOR型快很多;
NAND型的拆除速度远比NOR型快;
NAND型的擦除单元更小,相应都擦除电路更小。
4.  容量和成本:
NAND型flash具有较高都单元密度,容量可以做得比较大,加上其生产过程更为容易,价格也就相应地降低了。
NOR型flash占据了容量为1~16MB闪存市场的大部分,而NAND型flash只是用在8~128MB的产品当中,这也说明NOR主要应用在代码存储介质中,NAND适合于数据存储,NAND在compactFlash、Secure Digital、PC cards和MMC存储卡市场上所占份额最大。
5.  软件支持:
在NOR型Flash上运行代码不需要任何的软件支持,而在NAND型Flash上进行同样操作时,通常需要驱动程序,也就是内存技术驱动程序。NAND型和NOR型flash在进行写入和擦除操作时都需要MTD。在此可以进一步了解调试接口下调试系统有哪个部分?
信息来源:ARM培训:http://www.lirenedu.org/index.php?ack=xinwen&id=1157
关键词: Flash     区别
2012-08-25 14:44:14     打赏
已经有人发过相关的帖子
2012-08-29 00:31:40     打赏
做过三星2440操作系统开发的童鞋应该对这两种Flash都有深刻的了解
2012-09-07 15:53:33     打赏
两种flash差别挺大的。NOR基本用在程序存储上,nand用在数据存储上。不过现在nand的稳定性和可靠性都有改善,很多场合已经直接采用nand来存储程序了。nor flash只有在小容量市场上保持份额。但是也受到SPI flash小容量芯片的冲击,spi flash管脚更少,尺寸更小,成本更低,同样稳定可靠
2012-09-10 09:35:34     打赏
技术的进步很快啊,得跟上最新的技术,随时关注新产品
共5条 1/1 1 跳转至页
