电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 帮分析一下这个电路电路
共7条 1/1 1 跳转至页
帮分析一下这个电路电路
2012-08-26 23:53:27     打赏
帮分析一下这个电路电路
clip_image002.jpg 下载 (21.35 KB)
2012-8-8 20:49
关键词: 分析     一下     这个     电路
2012-08-27 08:10:36     打赏
不清楚,,哪里来的电路图,是不是画错了
2012-08-27 08:25:43     打赏
这个短路了,导线与那并联,有那么大电流通过吗
2012-08-27 17:07:15     打赏
这个貌似哪里看过,不过我不能解答
2012-08-27 22:09:14     打赏
谢谢大家的回答,图没有错。但我还是不懂,这个是在其他见过,就是不懂,才拿来寻找高手回答。
2012-08-27 22:47:56     打赏
典型的【反相比例放大器】嘛,只不过加了点东西而已。 输入电压经运放7口输出过电阻对地,输出就在电阻上端把电阻上端的对地电压挖出来。 上面那条你们以为是短路的那个叫反馈线,标准的【电压并联负反馈】 括号括起来的两个概念去百度一下,学习一下应该就差不多了吧
2012-08-28 08:27:26     打赏
谢谢,有点明白一些,,在百度一下去
共7条 1/1 1 跳转至页
